![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_264.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Even een niet Citroën vraagje voor de computer techneuten onder ons
Ik heb een probleempje met mijn comp. net een nieuwe brander erin gezet, deze werkt maar mijn dvd speler is foetsie ops:
Als ik bij deze computer kijk is de d: nog wel aanwezig meer E: ofwel de dvd speler niet meer.
De aansluitkabels gecontoleerd en alles zit op zijn plaats, waar kan dit aan liggen :
Als ik de dvd aanzet d.m.v. de play toets op de speler….speelt deze wel een cd maar het geluid is zeer slecht en niets te zien op het beeldscherm, en div. mediaspelers.
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp
Staat alles in de bios nog goed?
FF bij het opstarten op del drukken en alles controleren.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
en als dat niet lukt moet je even achter op je dvd speler jumpertjes omzetten van slave naar master of andersom als ze al zo staan.
indien je totaal geen idee hebt wat nu zonet zei, meld je je maar weer
configuratiescherm>systeembeheer>computerbeheer>schijfbeheer
Staan er twee dvd spelers?
Zo ja hebben ze een schijfletter van good old bill gates gehad??
Het kan ook een conflicterende software probleem zijn.
Iemand met echt verstand van zaken heeft zoiets binnen 5 minuten opgelost. Vanuit de luie stoel word het moeilijker.
(Alex die niet beweert zo’n wizzkid te zijn overigens)
Honda Prelude 2.2 DOHC 16V AT
Peugeot 406 Coupe 3.0 24V Pack
BX 14e
http://www.bxsportief.eu
Voor alle bx rijders en liefhebbers.
kijken mag altijd.
Gewoon even kijken of hij wel in de bios wordt aangegeven.
Anders idd master/slave fout
Als ik een pc bouw met 2 dvd,s en 1 hdd gooi ik de dvdrom als primary slave (samen met harddisk)
en de dvdwriter op secondary master
Werkt altijd!
en met winxp kan het haast niet fout gaan
Dit komt goed!
Ik heb in de bios gekeken….......... daar wordt ik niet wijzer van ops: .
Het verhaal van Erik leek mij wel verklaarbaar, de brander eruit gehaald en stond op master, mijn oude brander op slave .
Dit veranderd en terug gemonteerd, het werkt dus weer wat bij geleerd.
Ik ben absoluut niet zo’n computerkid.
BESTE HEREN ALLE BEDANKT VOOR DE HULPTROEPEN en de snelle reactie’s.
Nu nog een goed brandprogramma vinden waarmee ik mp3tjes kan branden.
Ps. wat is de computerwereld toch tof zeg…...... master ..... slave er komen gelijk allerlei foute gedachten naar boven.
Nogmaals BEDAAAAAANKT
nero
click’nburn, nog gemakkelijker.
Is niet uitgebreid, maar wel eazy.
BX 14e
kijken mag altijd.
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
oh ik ben te laat
Ik zou voor nero gaan
Wat is het voor brander?
een dvdsmelter of een CDsmelter?
ALs het een dvdsmelter is zou ik clonedvd2 eens proberen
hier nog ff een kleine tip: doe je brander en je cd-rom/dvd niet op dezelfde ide poort maart doe je brander op ide1 en de cd-rom/dvd op ide2. Dat gaat namelijk een stuk beter en sneller als je een dvd op cd wilt kopieren want dan hoeft het zelfde signaal niet eerst naar je moederbord en dan weer door het zelfde draadje naar de brander.
Dus:
IDE1: brander
IDE2: cd-rom of dvd speler
dan kan de stroom data in een keer blijven lopen van IDE2 > IDE1.
Doneer nu: http://www.citroen-forum.nl/donaties/
Bussnelheid is 66-133mb/sec
dat gebruikt je brander nooit!
ze kunnen dus samen op één kabel!
Maar er zit wel wat in je verhaal hoor, maar nu nog overbodig.
- ID/DS D-Super
ben het uit ervaring ook met erwt eens en niet met rené.
vroegah toen er nog buffer underruns waren in cd schrijf land, was het zeker zeer sterk aan te raden om het lees en schrijf apparaat niet op 1 ide te zetten. tegenwoordig minder van belang, maar scheelt toch wel in foutjes en snelheid ( al is het maar gevoelsmatig )
Hoeveel zal dat dan langer duren?
ik zeg nog steeds dat de gemiddelde controller altijd nog sneller is als je hele brander.
