![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1192.jpg)
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Wie kan mij een goed boek adviseren over de 2CV over aankoop,
restauratie, onderhoud en types.
Ik wil een 2CV gaan kopen maar wil eerst weten waar ik op moet letten.
Al het advies is welkom.
groetjes Elvin
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_33.jpg)
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Kijk eens op de www. Daar staat al genoeg.
Op mijn eigen site heb ik al een samenvatting gemaakt van alle aankooptips die ik ben tegengekomen op het web.
http://www.citroen2cv.cjb.net (en dan het kopje aankooptips, ff zoeken dus )
Voor info over 2cv’s en een 2cv-forum moet je (ook) zijn op http://www.2cv.nl
Suc6 met de aankoop. Vragen staat vrij. Velen van ons zitten zowel op dit forum als op het 2cv.nl forum!!!
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Motorisch gaat er over het algemeen niet zo veel verkeerd, de kilometrage is eigenlijk niet zo interessant. Des te interessanter is de staat van het chassis, dit is goed te checken door o.a. het driehoekige plaatje tussen de motorkap, koets en voorspatbord. De naden hiervan moeten netjes aansluiten op de rest van het plaatwerk. Ook moet de koplampbeugel goed in de uitsparingen van de motorkap vallen. Ook moet het stuur moet niet al te zwaar rond gaan.
Is dit alles niet het geval, dan kan je er vanuit gaan dat het chassis al begonnen is met knikken. Dit gebeurt als hij begint met rotten.
Een chassis is overigens wel vervangbaar, maar er gaan nogal wat uren/centen in zo’n klus zitten.
Verder zijn de bodemplaten behoorlijk roestgevoelig, maar die zijn vrij simpel te vervangen. De kosten daarvan zijn ook te overzien.
Eigenlijk kan je alles voor een 2cv nog nieuw krijgen, alleen een koets is moeilijk. Waar ben je naar op zoek? Een puntgaaf exemplaar of eentje met werk?
Eigenlijk kan ik je vooral aanraden om iemand mee te nemen die wat 2cv-ervaring heeft. Er is vast wel iemand uit je buurt die zich wil opofferen. Je kan eventueel ook even een balletje opgooien op www.2cv.nl.
Voor zo ver ik weet, zijn er niet echt boeken met aankooptips in de handel.
Succes met je aankoop!
Mooie webside Punky is de eend al bijna klaar.
Ik wil een oranje eend uit 1977 tot 1982 en met een beetje werk dat ik er
nog wat aan kan doen.
- 2CV 2cv6.5
Eend is al af, alleen de website is nog niet bij.
Ad vd Horst heeft momenteel een oranje eend te koop staan weet ik voor 999,- Wel uit 1976.
Maar er zijn er vast meerdere te vinden.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_145.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Probeer dit boek te krijgen. Een erg duidelijke en goed geïllustreerde handleiding voor een 2cv restauratie. Vast nog wel verkrijgbaar bij http://www.citroenz.nl (even navragen).
Citroen 2cv Restoration
Nigel Thorley /Paperback / Published 1996
ISBN 1873098405
$15.96
£8.99
Verder natuurlijk het boek Eendologie van het Eendeëi. Dat gaat nog een stapje verder ‘terug’ door allerlei mechanische en 2cv-typische principes uit te leggen. Als je dat boek hebt gelezen, weet je 99% hoe en waarom een 2cv in elkaar zit.
Het complete Eendelogie handboek staat ook online, maar dan zonder de mooie plaatjes: http://www.eendeei.nl/eendologie/handboek.htm . Informeer bij het Ei of het boek er nog is! Moet je zeker hebben.
- 2CV 2cv6.5
Dat boek heb ik dus in huis liggen. en sommige foto’s op mijn site komen ook uit dat boek net als sommige info.
hij is niet meer te krijgen
Niet meer te krijgen?probeer het is bij het citrofieltje in sint willebrord.die hebben altijd wel een hoop boeken liggen
beter langharig als kortzichtig
Wat die orhanje eend betreft, als ad vd horst er maar 999 euro voor wil hebben zo ik het laten staan.
Goeie kans dat het rommel is.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
bedankt voor het advies dan ga ik er niet kijken
- 2CV 2cv6.5
Hangt er natuurlijk van af wat je zoekt een restauratieobject of een eend in concoursstaat. Voor de prijs die van de Horst ervoor vraagt zul je eerder bij een komend restauratieobject uitkomen. Onze mehari is bijvoorbeeld gekocht met 1 jaar apk om de feeling te krijgen en zou daarna een restauratie krijgen. dat was van te voren ingecalculeert en daar was de prijs ook naar. Wij hebben hem later ook niet meer voor de apk aangeboden, vanwege de bovenstaande plannen. Mijn eend is ook op deze manier gekocht.
Hangt er dus echt vanaf wat je zoekt. Al moet je er denk ik wel vanuit gaan dat de handelsprijzen altijd iets hoger liggen dan die van de particulieren. Maar dat is overal zo.
Ik weet niet wat je zoekt en wat je budget is…
