Er zitten natte plekken (eigenlijk de hele bodem) in de kofferbak van de AX. Heeft iemand enig idee hoe dit kan? Ik vind het nogal vies en lastig…
Het water moet wel van onderen komen, van boven lijkt me heel onwaarschijnlijk.
We gaan voor de goede sfeer op dit forum!
verschillende oorzaken mogelijk
-rubber doppen in de kofferbak (bodem) sluiten niet goed. Bijv waar je je reservewiel los kan draaien.
-Raamrubbers niet goed meer ?
-die ‘roosters’ aan de zijkant zitten recht boven de wielkast. Als er in de wielkast dus gaten zitten kan het naar binnen komen.
gat in de onderkant?
Kan idd van alles zijn.
Als je een hoedenplank hebt en deze is droog, is de kans idd klein dat het van boven komt
Het idee van Kakelbont (ophanging reservewiel) lijkt me het meest waarschijnlijk.
Voel ook eens aan de binnenkant van je achterklep. Kan zijn dat die niet goed afsluit.
Ik zou de vloerbedekking loshalen, misschien zie je dan waar het vocht vandaan komt. Misschien beter om deze dan direct goed te drogen en niet direct terug te doen. Als je natte plekken ziet verschijnen na een regenbui zonder dat je de auto hebt gebruikt, is de kans groot dat het toch van boven komt (bijv. zijruiten of scharnierpunt achterruit). Als het nat wordt nadat je hebt gereden, kan het ook van beneden komen, maar zonder vloerbedekking zie je beter waar het het eerst nat wordt.
succes
Oke, fijn dat jullie zo snel reageren, ik zal de vloerbedekking er uit halen en kijken of ik een gat of iets dergelijks kan ontdekken. Ik kan het helaas nog niet uittesten of het onder het rijden (tijdens regen) erger wordt. De AX moet eerst herkeurd worden en dat gaat volgende week maandag gebeuren….
NOG een week zonder mn vriendje..
Heeft het afgelopen week nog geregend in Grunn?
Als je auto de hele week buiten heeft gestaan en het heeft idd geregend, kun je nu mooi nagaan of de kofferbak nat is.
regen + niet rijden + toch nat = van bovenaf ingeregend
regen + niet rijden + niet nat = niet van bovenaf ingeregend
Als het morgen regent als je naar de keuring rijdt, kun je nog extra controleren
natte weg + rijden + niet nat = niet van onderaf tijdens rijden ingespat
natte weg + rijden + wel nat = van onderaf tijdens rijden ingespat
suc6 met de keuring morgen.
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Ik heb de ervaring dat (vooral 90ers) bovenin de achterspatborden een gaatje kan rotten waar het water dus tegenaan wordt gegooid door het wiel en zo naar beneden lekt. Geen last van natte gordels voor?
