ernstjan schreef:De auto start zo koud goed.
Wanneer de auto warm is, dan gaat het starten wel wat moeilijker.De benzine leiding is nooit eerder vervangen, ik kan deze dus van buiten zien? Als ik onder de auto lig kan ik de leidingen dus naar voren zien lopen begrijp ik?
Gr ErnstJan
Onder de auto door lopen 2 ijzeren leidingen tegen de rechter kokerbalk aan (of heeft een 1400 150 motor nou weer geen retour?).
Uiteindelijk gaan die leidingen ergens onder de bijrijdersplek over in een rubber slang die naar de carburateur loopt. Die zie je onder de motorkap aankomen.
Die slangen bedoelt Handjes; en daar maakt hij zich terecht zorgen om want ze lopen over het blok en de bougiekabels. Na een kleine 20 jaar is daar vaak het mooie meestal wel vanaf. Een lek kun je er maar beter niet in hebben…
Als de koudestart goed is pleit dat weer meer voor een carb-probleem; de vlotter die niet lekker vrij kan bewegen door bijv. vervuiling (mag het na al die tijd?).
Ich bin ein Breaker
Ik begrijp het ik weet wat mij te doen staat ik laat het weten
Gr ErnstJan
