Hallo,
Misschien dat iemand mij hier bij kan helpen, wil graag weten of mijn zekeringskastje nog stroom aangeleverd krijgt (klopt toch ?)
Is het mogelijk om met een multimeter de + in de onderste opening te stoppen en de - op metaal en dan kunnnen meten of er stroom doorheen komt, of kan dit niet ?
Ja dat kan. Soms moet je contact aan…
een van de tee pootjes bij bijv de licht zekering voert altijd spanning.
oke ik ben lastig ik weet het
maar heb nog even een vraag over een zekering,
De 4e zekering van links is kapot gegaan, plastic was helemaal gesmolten
maar op:
http://www.tramontana.co.hu/citroen/electric/fuses.html
Staat wat voor zekering het is, maar hier staat cooling fan
maar wat voor fan is dit dan, voor de radiator of voor de blower?
Radiateur !
Maar als het plastic gesmolten is,dan heb je kans dat er een iets te zware zekering in heeft gezeten.
Kijk goed in je instructieboekje hoeveel amps de zekering moet zijn.
Groetjes
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1596.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
als het plastic is gemolten kan je ook een te hoge overgangsweerstand in een stekker hebben,
