elke keer als ik mijn Xantia niet horizontaal geparkeerd heb en daarna start gaat het gele olielampje (zie foto) knipperen. ik heb al diverse keren het oliepeil gecontroleerd, maar daar is niks mee aan de hand. als de auto horizontaal staat knippert het niet.
weet iemand of dit ernstig is?
groeten,
jako
Xantia Plus 1.8i 16v 2001 ORGA 8943
Een sensor die niet helemaal in orde is !?
Dat lampje knippert bij mijn Xantia ook regelmatig. Soms ook net nadat ik de olie heb bijgevult of gepeilt.
Zolang er voldoende olie aanwezig is lijkt het mij verder geen probleem.
groet,
Michiel
hmm,
volgens de garage moest er een liter olie bij en het lampje is nu dus weer uit.
blijft vreemd dat de peilstok aangeeft dat er wel genoeg olie inzit…
dank voor jullie reakties!
Jako schreef:hmm,
blijft vreemd dat de peilstok aangeeft dat er wel genoeg olie inzit…dank voor jullie reakties!
Euh, en wat geeft nu je peilstok aan? Te veel olie is ook schadelijk voor je motor.
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Re: knipperend olielampje
Jako schreef:elke keer als ik mijn Xantia niet horizontaal geparkeerd heb en daarna start gaat het gele olielampje (zie foto) knipperen. ik heb al diverse keren het oliepeil gecontroleerd, maar daar is niks mee aan de hand. als de auto horizontaal staat knippert het niet.
weet iemand of dit ernstig is?groeten,
jako
Wat een toeval! Overkwam mij dit weekend ook bij scheef parkeren. Aanvankelijk lichte paniek. Maar oliepeil bleek goed te zijn. Gezien voorgaande reacties een Xantia kwaaltje dus….
Zou wel oppassen met teveel olie bijvullen.
Jeroen
Niet alleen een Xantia kwaaltje hoor, mijn Xsara had er ook last van en ik heb ook al een ZX gezien met dit kwaaltje. Meestal nadat de auto op een helling of half op de stoep geparkeerd staat.
Als je het erg storend vind, kun je het betreffende lampje uit het instrumentenpaneel halen, heb je er nooit meer last van
ZX1.4i schreef:Niet alleen een Xantia kwaaltje hoor, mijn Xsara had er ook last van en ik heb ook al een ZX gezien met dit kwaaltje. Meestal nadat de auto op een helling of half op de stoep geparkeerd staat.
Mijn renault megane had ‘t ook, daar was ‘t alleen geen lampje maar een digitaal metertje.. Auto scheef geparkeerd—> 1 minuut stress on the dash!!
Is inderdaad een heel bekend ‘probleem’ bij de Xantia, zeker als je met twee wielen op de stoep staat. Oliepeil goed in de gaten houden volstaat.
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Peugeot 306 cabrio 1.8 1996
voge schreef:Mijn renault megane had ‘t ook, daar was ‘t alleen geen lampje maar een digitaal metertje.. Auto scheef geparkeerd—> 1 minuut stress on the dash!!
De eerste keer dat mijn Xsara dat had, schoot ik zelf in de stress, na het bijvullen van 0,5L olie, nooit meer last van gehad, tenzij ik de auto op een steile helling parkeerde.
Wat echt idioot is dat die lui achter de tel. bij Citroen-Assistance mij niet konden vertellen of dat lampje ernstig was of niet, m.a.w. moet ik de auto laten staan en meteen olie bijvullen? Bij gebrek aan een zinnig antwoord heb ik de auto maar laten staan en een flesje olie laten overkomen. Een maat van mij kwam dat flesje brengen in zijn stinkende en rammelende golf uit 1987 met een brede grijnz op zijn smoel en hoofdschuddend
