C5, AG-LPG, BENZINE meter doet zeer vreemd….irritant
ajc
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 12-07-2005
Gepost: 20 juli 2005 11:17 AM
Hallo, C5, AG-LPG systeem,
ALs ik op gas rij, gedraag de benzinemeter in het dashbord zich erg vreemd. Dan weer een kwart, dan weer vol, dan weer leeg.
Dit is erg irritant,met name het gedeelte van leeg. Je krijgt dan constant de melding en geluid: “brandstof niveau laag”.
Na stoppen, contact uit, even wachten en weer rijden is het weer even over.
Iemand ervaring en/of een oplossing ?
Totaal aantal Berichten: 27929
Gepost: 20 juli 2005 01:15 PM
zover ik weet heeft de C5 geen vlotter.
dus het brandstof niveau wordt berekend.
als je op LPG rijdt gaat je bezine meter dus ook omlaag. (zonder dus bezine te verbruiken)
misschien zit er ergens in deze software/electronica het probleem?
ajc
Gepost: 20 juli 2005 10:16 PM
Klopt, zonder brandstof te gebruiken.
heb al 2x aan de pomp gestaan en dan maar 2 liter tanken, tank vol
Gepost: 20 juli 2005 10:35 PM
automatique
Totaal aantal Berichten: 80
Gepost: 21 juli 2005 01:23 AM
Ik heb van de importeur begrepen dat de tankinhoud na het starten wordt bepaald (al dan niet met een vlotter dat is nieuw voor mij). Daarna gaat hij aan de hand van de boordcomputer de meter laten dalen. Du als je bij het starten volgens de bc nog tweehonderd kilometer kunt rijden en je doet dat op gas, dan gaat de benzinemeter langzaam naar nul.
Inderdaad opnieuwe starten is de remedie. Of zoveel benzine in de tank dat je met een gemiddelde rit de meter niet naar nul kunt rijden. (bij mij houdt dat in telkens boven een kwart houden).
Gert
ajc
Gepost: 21 juli 2005 11:03 AM
is erg lastig
is dat aan te passen op een of andere manier ???
het opnieuw starten helpt niet altijd (blijkt nu)
en ja, ze kijken mij inderdaad raar aan bij de pomp als ik 2 liter kom afrekenen
C5_HDi
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 03-12-2004
Gepost: 21 juli 2005 03:55 PM
Ik ken dit probleem ook van de C3 van mijn vriendin. De boordcomputer kan duidelijk niet overweg met de LPG-installatie. (Verder rijdt het prima, daar niet van.)
beerse
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 05-07-2005
Gepost: 30 juli 2005 04:30 PM
ik heb dat probleem ook navraag gedaan bij lpg installateur is niet uit te schakelen dus altijd volle bak benzine tanken voor lange ritten en anders contact afzetten en dan gaat het benzine niveau terug naar boven
kikker
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 13-03-2004
Gepost: 30 juli 2005 11:37 PM
Ik zag toevallig op de website van GasFX.nl een verhaal over dit probleem….
Zij kennen het verhaal en zorgen voor een reset van de brandstofmeter als je de auto start….
Dit staat er:
Bij dit autotype loopt de benzinemeter tijdens het rijden op LPG terug. De oorzaak hiervan is dat het LPG systeem direct gekoppeld is aan het benzine systeem. Er wordt dan geen benzine verbruikt, uitgezonderd direct na de start gedurende de benzinelooptijd. Voertuigen waarbij dit optreedt worden voorzien van een zogenaamde resetschakeling, zodat na iedere ““herstart”” er de juiste hoeveelheid benzine op het dashboard wordt weergegeven. De resetschakeling kan niet voorkomen dat de benzinemeter terugloopt.”
jo
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 18-03-2005
Gepost: 10 augustus 2005 01:35 PM
Dit staat er:
wie doet dat, en wahkosdah?
