Morgen ga ik de lagerschalen van mijn XM vervangen maar ik heb mijn haynes manual niet binnen, dus ik zoek de aanhaal momenten van mijn bigend bouten/moeren…
En die van de krukaslager caps zouden ook leuk zijn, want misschien trek ik die ook los.
Het gaat om een 2.0 i blokje.
Alvast bedankt!
Zolang ik wielen heb, rij ik!
Plofkop,
Bigend==Krukas???
Uit mijn fijne Olving Vraagbaak (bladzijde 15) het volgende tabelletje:
2.2.8 Krukas
aanhaalmomenten in Nm (tenzij anders vermeld)
drijfstanglagerkappen
fase 1….................................................. 40
fase 2…...... los- en vastdraaien met ........ 20
fase 3….................................................. + 70 graden
hoofdlagerkappen…................................. 70
krukaspoelie…........................................ 110
olieaftapplug…........................................ 30
vliegwielbouten*..................................... 50
* borgen met borgmiddel.
Mvg,
RD
oooh ja,
De “bigend == krukas” vraag hield me nog even bezig. ik lees ergens anders dat dit NIET hetzelfde is als een krukas maar wel in hetzelfde hoekje van het binnenste der binnenste van je blok zit.
ik las daar:
bigend is het “grote eind” van de drijfstang…het oog dus
Ik heb dus juiste tabel overgenomen.
Ja van een 2 liter benzine blok dus.
Mvg,
RD
Xantia haynes is het hiermee eens… geeft alleen 130Nm op voor de poelie maar ok die hoeft toch niet los voor alleen maar de bigends.
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
Dank u wel… dan ga ik nu aan de slag!
Niet dus… het regent…
Klep dicht laten, onder de auto is het droog
en donker
plofkop schreef:Dank u wel… dan ga ik nu aan de slag!
EN? Zit tut er al onder?
Mvg,
RD
Jep, lagerset is vervangen.
Rest van het blok ook trouwens.
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=164522&start=90
web schreef:Jep, lagerset is vervangen.
Ah hah,
Later vanmorgen al vond ik het topic “Ik heb iets doms gedaan (olie en tikken)” van plofkop met ruim 6 pagina’s. Het leek er mee te maken te hebben. Ik ga nu verder smullen.
RD
web schreef:Xantia haynes is het hiermee eens… geeft alleen 130Nm op voor de poelie maar ok
Effe een vraagje tussendoor, in tegenstelling tot de Haynes zegt de Vraagbaak en Reveu Technique dat die bout ook geborgd moet worden met loctite
Ik doe dat nooit iig… nog nooit een losgelopen.
web schreef:Ik doe dat nooit iig… nog nooit een losgelopen.
Ok, thanx, kan ik weer met gerust hart gaan rijden
