de standaard atenne is vrij lang, ik heb de mijne vervangen door een
kort exemplaar (erg makkelijk in de wasstraat en met dakdragers
voor de liefhebbers kan ik het artnr wel posten
c5 break 2.2 hdi exclusive
pack hifi RT2,schuifkanteldak,verwarmde lederen stoelen.
mazda mx5 1.8 16v
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
zoeken op Ebay. staat mooi en je merkt geen verschil.
orgineel citroen
artnr p6561.N3
mazda mx5 1.8 16v
Ik heb gehoord dat een antenne van een Peugeot 607 korter is, en ook op een C5 past.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
Ik blijf wel braaf mijn antenne eraf schroeven in de wasstraat….
Ik heb een berline, maar het is mij tot nu toe nog niet gelukt de antelnne eraf te schroeven. Het lijkt wel of de antenne niet er af kan. Misschien weet iemand of dat zo is?
Hij moet eraf kunnen, de antenne is er ook ooit ‘s opgeschroefd…maar het kan wel erg vast zitten, ik heb altijd een tang in de auto liggen om hem d’raf te kunnen draaien. Bij mijn Xantia ging dat ook met zoveel geweld dat de rubberen hoes flink vervormt.
Een keer heb ik met de Xm de fout gemaakt om met zo’n rubber zuignap gevalletje de antenne plat op het dak te plakken voor de wasstraat, dat hield niet. Met als gevolg dat de glasvezel antenne teruggevouwen werd en afbrak. De krachten die erop komen zijn dan groot genoeg om het metalen dak mee te laten buigen (buigt wel maar barst niet) Gelukkig kon ik op de sloop in Leidschendam gratis een nieuwe meenemen.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Re: Antenne
ik heb mijne vervangen door een korte (chroome versie) gekocht in een automaterialenzaak werkt perfect kosten 10 euro
ik zou graag een foto laten zien maar mij lukt het niet zoiets te plaatsen
Dank u
ik zal binnenkort nieuwe maken.
ik heb nu ook nieuwe velgen er onder ziet nog beter uit.
ik heb diverse antennetypen geprobeerd uit de AutoStyle catalogus op m’n C3, maar steeds met waardeloze ontvangst van bepaalde zenders…
met als gevolg dat ik nu weer gewoon de originele antenne achterop het dak heb zitten van de XTR.
ik heb nu eenmaal geen zin om de hele dag naar 3FM te gaan luisteren als er goede alternatieven zijn
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Van de week weer die rubber hoes met een tang half moeten slopen om de antenne d’raf te krijgen, daarna met wat teflon spray aan de gang gegaan, ‘s kijken of hij er bij de volgende wasbeurt makkelijker af wil.
in de familie
kopervet is het toverwoord
mazda mx5 1.8 16v
c5willem schreef:kopervet is het toverwoord
Dat spul had ik meestal liggen voor remblokjes, maar nu had ik alleen een spuitbus voor de MTB in de kofferbak.
in de familie
Hoe krijg je dat onding eraf dan ? Het lukt mij voor geen meter….....
M&M schreef:Met een klein beetje geweld ....
Zoals ik al zei…flink wat geweld, je moet kracht zetten op een moer onder een rubber hoes, die vervormd meer dan dat je de moer zelf draait, vandaar het probleem. Misshien dat je een dunne sleutel precies op de moer kunt zetten om het rubber heen dus.
in de familie
