Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Een aantal weken geleden een occasion V6 Exclusive gekocht.
Deze auto is uitgevoerd met leren/elektrisch verstelbare stoelen (links en rechts).
Probleem is dat de bestuudersstoel niet zover naar achter schuift als de bijrijdersstoel.
Voor mijn 1.86m (niet super lang) kan ik de stoel niet ver genoeg naar achter krijgen.
Heb al onder de stoel gekeken en heb al drie muntjes onder de rails weggehaald, maar het probleem blijft.
Kan/wil iemand bevestigen/proberen of een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel net zover naar achter kan schuiven als een bijrijdersstoel ?
Voorzitting-omhoog, achterzitting-omhoog, rugleuning en lendesteun werken prima.
Dank, Ronald
Ps. IK denk me te kunnen herinneren dat de zit tijdens de proefrit voor aankoop wel goed was. Maar ja, die hormonen die dan werken
C6 2.7 V6 HDI Exclusive, BVA6, 10/2006, 180.000 km, Blue Mauritius Nacre, ORGA 10914CJ
Jinba Ittai Mazda ‘92 Black Miata, 180.000 mijl, ‘04 Mazdaspeed Miata, 42.000 mijl
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia en 3x C5)
http://images.spritmonitor.de/477229_5.png
M&M schreef:Volgens mij gaan bij mij beide elektrische stoelen even ver naar achteren , zal het morgen wel even nakijken .
Helemaal top als je dat even wilt doen.
Ik heb even gemeten aan de ACHTERkant van de voorstoelen/rails.
Bij maximale stand naar achter is bij de bijrijdersstoel het glijdende gedeelte van de rails 8 cm achter het vastgeschroefde gedeeelte van de rails.
Bij de bestuurdersstoel wil het glijdende gedellte niet verder dan een paar mm voorbij het vaste gedeelte als je de stoel naar achter schuift.
Dit moet toch een blokkade zijn ?
Gr. Ronald
M&M schreef:Ik heb het net even opgemeten voor je , voor zover ik kon meten en zien waren beide hetzelfde , zo’n 8 cm zoals jij aangeeft .
Ik heb met mijn 1.83 m de stoel dan ook niet in de achterste stand staan ...
Buren denken ook , die is geflipt
Das snel…dank, hoef ik me niet het bos in te laten sturen.
Gr. Ronald
