Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Vaak gaat bij mij het bekende/beruchte diagnose motormanagment lampje branden en de wagen “schokt” in zijn 1 of 2 bij lage snelheden.
Ik heb ook gemerkt dat het verbruik op zeer lange afstanden soms varieert van 1: 8 tot 1: 12 .
Volgens computeruitlezing foutcode : toerentalsensor of lambdasonde.
Kan deze sonde stuk zijn en heeft uitwisselen met een universele sonde (nieuw) waarbij de stekkers even omgebouwd moet worden zin of zijn er andere suggesties ? Ik heb een 2.0 U9 uit 1991.
Andere vraag : als ik van binnenuit de deur op slot doe dan zijn normaal alle deuren op slot , bij bijrijderskant is dit nog steeds zo.Kan het slotmechaniek bij mijn deur of bijrijdersdeur defect zijn?
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
