Olielekkage tussen blok en bak Citroen Cx 2400
ger
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 27 oktober 2005 12:29 AM
Heb lekkage tussen mijn blok en bak dus koppeling soms vet en grijpt slecht aan bij optrekken in 1e versnelling na even rijden. Denk zelf oliekeerring krukas achter vliegwiel. Is er een manier om zonder de motor/bak te lichten dus eruit halen compleet dit item te vervangen en/of is misschien een andere manier/oorzaak voor dit vervelende probleem.
Graag jullie ideeen en mogelijke oplossingen.
