Koppelingsplaat V6: hoe te vervangen
snah1954
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 02 november 2005 08:58 AM
Over het onderwerp is weinig info te verkrijgen.
Ik wil graag weten of het complete aandrijfaggregaat moet worden uitgebouwd of dat de motor kan blijven zitten.
Gepost: 02 november 2005 09:49 AM
De motor kan blijven zitten. je kunt de bak alleen niet onder de auto vandaan krijgen, dus moet je hem een stuk opschuiven als je hem los hebt van het blok.
Dan krijg je een beetje ruimte tussen bak en blok, maar dat is net genoeg om de koppeling te vervangen.
Reken op een dikke dag werk, maar dat lukt alleen als je het vaker hebt gedaan.
Het is te doen op deze manier, de complete motor uitbouwen is echt veel meer werk, en dat hebben wij nooit gedaan voor het vervangen van een koppeling.
Succes.
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 02 november 2005 10:34 AM
waterman771 schreef:
..... dat hebben wij nooit gedaan voor het vervangen van een koppeling.
Succes.
Wij…? Vervangen ze bij huisjesmelkers ook koppelingen dan? Laughing
Gr Martijn
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 02 november 2005 12:26 PM
ligt ook aan het type bak, de tweede serie V6-en, dsu nog wel de oude 12 klepper, heeft een bak die je niet op kunt schuiven. Heb me daar wel eens in vergist, alles laten zitten en dan tot de conclusie komen dat toch de motor er in zn geheel uit moet.  Crying or Very sad
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 02 november 2005 02:25 PM
De serie 2 PRV-V6 had toch ook een ME5T bak?
snah1954
Gepost: 03 november 2005 09:20 AM
Koppeling vervangen XM V6
Bedankt voor jullie antwoorden Very Happy
Ik doe een iets hoger bog op de wagen die op Marktplaats staat
snah1954
Gepost: 04 november 2005 07:14 PM
Re: Koppeling vervangen XM V6
De wagen komt van ene Oldenhage uit Nieuw-Vennep, dat zo’n koppeling het dan toch nog begeeft….
snah1954
Gepost: 09 november 2005 10:46 PM
Koppelingset vervangen V6
Sjonge….de bak zit er weer tegen en hangt weer op z’n plek….wat een gedoe zeg.
Het opschuiven lukte inderdaad wel maar eigenlijk moet de rechter aandrijfas eruit….ik kreeg hem echter niet los onder de auto liggend.
Nu maar hopen dat de keerring niet beschadigd is!
Vrolijk Very Happy de rest weer in elkaar en ik zie wel of het goed is gegaan.
