goeie avond
mijn bxje blijft me plagen
ik heb vandaag met veel pijn en moeite een paar retourleidinkjes kunnen
dichten dmv gates onderdelen verder een litertje olie in de voorraadbol gedaan en een litertje in de aanvoerslang en jawel bx in de hoogte maar als ik hem laat zakken moet ik de olie weer in de aanvoerslang gieten daarnaast krijg ik geen druk op mijn remmen. moet er wel even bij vermelden dat ik nogal
wat retourleidinkjes heb moeten lostrekken om bij de defecte aansluitingen te komen.vooral de remmen baren mij zorgen.
WAT MOET IK DOEN.WAT BEN IK VERGETEN
[edit bogaard] topic aangepast[/edit]
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Re: hydrolika
GERT schreef:goeie avond
ik vind het een beetje vreemd verhaal, hoe krijg je 1 liter LHM in de voorraadbol?
zou eens beginnen met een nieuwe retourbundel onder de auto aan te brengen, daarna goed de boel ontluchten, dus auto in de hoogste stand, eerst op de drukregelaar ontluchten, (dat moet voldoende zijn) daarna eventueel alle remmen ontluchten.
Totaal aantal Berichten: 25642
Ik denk dat gert het voorraad vat bedoelt.
Zit er een lek in je aanzuigslang? als die lucht mee kan zuigen heb je een probleem. Alles goed ontlucht ( remmen)?
Ontluchten vergeten denk ik??
Op de hogedrukregelaar zit een ontluchtschroef, kwart tot halve slag losdraaien (steeksleuteltje 10 of 11 meen ik) tot je ssssssss tik hoort.
Huidige eigen auto: geen
das steeksleuteltje 12
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
