Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 18-08-2004
- Xantia Turbo Diesel
- BX TZD Turbo
- Xantia 1.8 16V Pallas
Ik heb sinds kort een Mio Mitac 168 PPC met navigatie.
Elke keer als ik de autolader in de aansteker doe klapt de zekering van de aansteker eruit.
Als ik de stekker van de koelbox er in doe is er niets aan de hand en doet hij het gewoon.
Ik heb al een keer de kabel omgeruild, maar dat haalt niets uit.
Weet iemand iets?
Ik denk dat het dan aan het apparaat zelf ligt.
Schijt aan originaliteit.
- BX TZD Turbo
Het apparaat werkt perfect, en die autolader deed het (in de winkel op een omvormer) toen ik hem omruilde.
Kan hij niet zodanig veel stroom trekken dat ie dat niet aan kan?
Maar inderdaad, als andere dingen inclusief je aansteker het wel gewoon goed doen en niks laten ” springen” verdenk ik ook je omvormer.
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
als een zekering direct springt is het kortsluiting en
als het even duurt voor hij springt is het overbelasting
je zou kunnen kijken of de stekker van de auto zelf geen sluiting maakt
misschien is de stekker van je oplader iets dikker of anders waardoor hij sluiting maakt\
succes
groetjes fraaske
- BX TZD Turbo
Hij klapt er idd gelijk uit
en op de oplader staat:
CT-P168SDS-A2.5
input: 10-30V… 1.3A MAX
output: 5V… 2A
(boven de puntjes staat ook nog een streep)
Unplug before starting vehicle, wat ik ook doe dus.
oke sluiting dus
en met je oplader is ook niets aan de hand anders doet hij het in de winkel ook niet
dus het is de aansteker aansluiting van je auto zelf
nu kun je kijken of het middelste ding geen contact maakt met de rest want dan heb je sluiting
of je kunt een nieuwe erin zetten want die kosten maar €3,- zag ik net bij conrad
hier de link
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl2/~flN0YXRlPTE4MTQ1MDk4NjI=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=NL2&p_init_ipc=X&zhmmh;_area_kz=&direkt_aufriss_area=1208050~1&~cookies=1
mmm die is wel heel lang als dat maar werkt
succes
groetjes fraaske
link werkt dus niet
dan maar gewoon bij conrad zoeken op boordspanningsconnectoren
- BX TZD Turbo
Bedankt,ik was al van plan om maandag bij de Halfords te kijken.
en dan gelijk een meerweg zodat ik zowel mijn koelbox als mijn “truusje” er op kan zetten
bx gek schreef:Bedankt,ik was al van plan om maandag bij de Halfords te kijken.
truusje ????
ik noem haar altijd mijn muts
:cheer4 :cheer4 :cheer4 :cheer4 :cheer4
groetjes fraaske
- BX TZD Turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Is ook de enige vrouw waar ik géén herrie mee heb als het gaat om kaart lezen. Bij mij werkt-ie prima!
Groets Ruben
See, buy, fly C5 V6
xm_turbo schreef:Is ook de enige vrouw waar ik géén herrie mee heb als het gaat om kaart lezen. Bij mij werkt-ie prima!
Groets Ruben
Deze zegt ook niet achteraf: “Oh eehm die afslag, die hadden we moeten hebben”
Maar als ‘t kortsluiting in de aanstekeraansluiting is, hoe kan het dan dat de koelbox ‘t wel doet?
Inderdaad, bij overbelasting duurt ‘t meestal wel een paar seconden en bovendien: overbelasting bij een koelbox kan ik me voorstellen, bij een oplader echt niet!
