1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Teruglopend toerental
Totaal aantal Berichten: 15822
Gepost: 10 december 2005 11:38 PM
Hallo GS/GSA-liefhebbers,
Sinds vandaag rijd ik een GS X3 uit 1979, voor erbij. Mijn dagelijkse auto blijft nog steeds de BX 19 TZD.
Allereerst moet ik zeggen dat de GS zaaaalig rijdt, maar heeft toch wat last van een slecht afgestelde carburateur. Het stationair toerental is moeilijk aan te houden, aangezien de GS de neiging heeft om uit te vallen. Het is toch best lastig om elke keer voor het stoplicht de choke uit te moeten trekken… Rolling Eyes
Waar kan ik het zoeken? De bougiekabels zijn vandaag vervangen, maar daar kan het toch niet aan liggen zou je zeggen.
Alvast bedankt voor de tips.  Wink
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 december 2005 11:44 PM
e verder rijd hij goed?
stationair toerental naar boven schroeven met de stelvijs
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 10 december 2005 11:45 PM
als (gewezen )GS/A specialist ken ik die dingen als geen ander.
wat doet ie precies?
en is het een Solex of weber carb?
greets van wupke:die wel iets meer moet weten om je exact te vertellen wat je moet doen… Wink
Gepost: 11 december 2005 01:17 AM
Nadat hij even niet wilde aanslaan, heb ik een kwartiertje gewacht. Toen deed ie het wel. Wel nog bij elk stoplicht de choke ff uittrekken om te voorkomen dat ie stilvalt.
Voor de rest rijdt het als een God in Frankrijk.  Very Happy
Wat voor carb erop zit weet ik nog niet. Dat zal ik binnenkort eens gaan kijken en zal ‘m ook ff afstellen.
kreazyv8wuppo
Gepost: 11 december 2005 01:22 AM
vapourlock, lijkt op een solex te wezen, aangezien de weber zelden kadduk gaat of storing geeft.
greets wupke Wink
kreazyv8wuppo
Gepost: 11 december 2005 01:45 AM
om je even in te seinen qua solex en weber.
de weber heeft 2 hoofdsproeiers, welke daarna luchtremsproeiers bevat, verder is er nog de stationaire sproeier en het niveau van de vlotter.
deze zijnde de gegeven wat invloed heeft op het rijgedrag.
ga je naar de solex kom je met balance sproeiers aanzetten en meer van die zooi.
dat houd dus in dat een solex eerder verstopt raakt, en last heeft van invloeden van buitenaf .
1 verstopt sproeiertje luchtremsproeier of wat dan ook, en die tuut loopt ziek.
vandaar mijn vraag , ik wil dus duidelijkere info van die eigenaar alvorens ik hem aan het schroeven zet.
de stationair hoger zetten is een koud kunstje, de klacht oplossen vergt meer. vandaar dus wederom mijn vraag.
wat doet ie en wat doet ie niet.
Edit Patje74; off-topic uit bericht gepoetst
patje74
Gepost: 11 december 2005 01:52 AM
Graag wil ik u welkom heten in het opgeschoonde topic van XBXG, bij deze aan iedereen het dringende verzoek om het netjes te houden.
Gepost: 11 december 2005 02:20 AM
Bedankt voor de info alvast. Morgen moet ik eerst in Rotterdam werken en daarna in Amsterdam. Dat wordt dus een druk dagje voor de GS (het zal in totaal Hilversum - Rotterdam - Amsterdam - Hilversum - Schiedam worden…).
Ik zal dus pas maandag eens goed kunnen kijken of ik de blijde eigenaar ben van een Solex dan wel een Weber.  Wink
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 942
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 11 december 2005 02:38 AM
Aangezien het nogal vochtig is met al die mist gok ik eerder op een vochtprobleempje. Je hebt alleen bougiekabels vervangen? Of ook verdelerkap en rotor? Blijft ie ook zo doen als ie goed warm is gereden?
Ik had namelijk hetzelfde met de visa maar dat was alleen de eerste 10 minuten als ik al zover kwam…. Maar goed, ik ben natuurlijk geen monteur Wink
kreazyv8wuppo
Gepost: 11 december 2005 02:40 AM
zet de auto eens op winterstand waarschijnelijk zal dat het zijn
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 11 december 2005 03:00 AM
Dit is dus die meneer die die TZD kocht ivm de vele km’s Laughing  Wink
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 11 december 2005 11:27 AM
Het gedrag wat ze vertoont is ongewoon want in de periode dat ik haar eigenaar was, deed ze dit niet. De carburateur is een Weber, afkomstig van een G13/646. Als je heel erg precies bent zoek je een G13/625 carburateur. De verschillen zijn bijzonder klein. Het gedrag van afslaan heeft niets met het type carb te maken. Wat mogelijk kan zijn is dat de lage temperatuur er voor zorgt dat zonder windscherm de motortemperatuur te ver zakt waardoor de benzine begint te condenseren en het mengsel te arm wordt. Misschien dat de CO schroef iets verder opendraaien kan helpen. Als het toerental dan stijgt, stond ze te arm. Als het zakt, stond het al te rijk of juist goed.
Over je stereo, bass op max!
Alcyone
Gepost: 11 december 2005 11:28 AM
Monteren van het winterscherm betekent dat in dit geval, ik heb Wouter reeds zo’n ding meegegeven. Ziet er niet uit, zo’n grijs ding (echt jaren 70 gevoel krijg je he)
Caroline81
Gepost: 11 december 2005 12:38 PM
Wil je dat uitleggen? Dus bij te veel CO werkt het weer verstikkend ofzo? En je toerental kan dus nooit te hoog staan, begrijp ik dat goed uit deze uitleg?
Alcyone
Gepost: 11 december 2005 01:01 PM
Het stationair toerental correct afstellen zonder uitlaatgasmeting houdt in dat je met de CO schroef het hoogste toerental probeert te vinden, dit is een groffe indicatie voor het ideale mengsel. Met de stationairregelschroef stel je dan het toerental af en daarna controleer je de CO schroef weer omdat de mengselverhouding varieert met het toerental. Hoe dan ook moet je dit afstellen als de motor goed warm is. Bij vloeistofkoeling is dit makkelijk: als de zelfdenkende ventilator af en toe inschakelt en uitschakelt kun je met afstellen beginnen. Bij luchtgekoelde motoren is dat wat lastiger, doe het dan in een verwarmde garage met een afvoerslang aan de uitlaat. Met uitlaatgasmeting is het veel sneller te doen.
De CO schroef te ver open heeft idd een “verstikkend” effect in zoverre dat de benzine niet volledig verbrandt omdat er te weinig zuurstofmoleculen zijn voor alle benzinemoleculen, waardoor er minder energie uit de cilindervulling gehaald kan worden. Het heeft wel weer een koelend effect, waar een te arm mengsel er juist voor kan zorgen dat er oververhitting plaats vindt, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Een te rijk mengsel bij vollast is wel weer handig.
kreazyv8wuppo
Gepost: 11 december 2005 10:25 PM
ok weer wat geleerd ik dacht dat het net zoals in de cx was Very Happy
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
