Het zal best een veel voorkomend probleem zijn.
De verlichting van mijn kentekenplaat op de kofferdeksel gaat aan/ uit.
Hoe wordt dit probleem opgelost?
Nou heb ik wel eens gehoord dat het komt omdat de massa (-) via de scharnieren van de kofferdeksel loopt.
Na een tijdje maakt het slecht contact door slijtage. Als dat zo is zou een extra krulkabeltje via de massa het probleem kunnen oplossen.
CX 20 TRE Bleu Nuit 1982
Totaal aantal Berichten: 43295
Re: Knipperkentekenplaatverlichting
cxall schreef:Het zal best een veel voorkomend probleem zijn.
Hoe wordt dit probleem opgelost?Nou heb ik wel eens gehoord dat het komt omdat de massa (-) via de scharnieren van de kofferdeksel loopt.
Jij hebt je eigen probleem dus al gevonden en opgelost.
Inderdaad, een extra massa draadje lost alles op! Succes!
