Servostuur werkt niet bij vriesweer
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 26 december 2005 07:15 PM
Hallo ,
mijn Xantia 1900 Diesel heeft een raar probleem .
Als ik s’morgens vertrek bij vriesweer doet de het servostuur niets , na enkele kilometers komt hij dan plots wel in werking .
Verder komt hij normaal omhoog , LHM is nog geen jaar geleden vervangen .
Wat kan dit zijn ????
Walter
Totaal aantal Berichten: 43297
Gepost: 26 december 2005 07:32 PM
Re: Servostuur werkt niet bij vriesweer
wbogaerts schreef:
Hallo ,
Walter
Van welk bouwjaar is je xantia, en heeft deze nog een verdeelblok, zoals een Bx met “servo"stuur?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 26 december 2005 09:11 PM
Bouwjaar 1994 .
Verdeelblok kan in vandaag niet controleren , wagen is niet thuis
zopas de hogedrukleiding van de BX break ( 1992 ) vervangen , deze heeft twee aansluitingen op de pomp , een voor drukregelaar en een voor de sturing ; dus geen verdeel blok volgens mij Wink
Walter :fijnsturen
PS : al van je verkoudheid verlost ??
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 26 december 2005 10:41 PM
klep blijft hangen , vermoedelijk vocht of vuil .
even LHM verversen en de filters controleren .
spoelolie zou een idee zijn (hydraurinçage) of even het systeem spoelen.
mvgr wupke:duurdere dingen kan je altijd nog doen..maar zal waarschijnlijk niet nodig zijn. Laughing  Wink
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 27 december 2005 09:06 PM
Zopas even onder de motorkap gedoken pomp met twee uitgangen ( zoals de BX )
Nu eerst morgen even naar de schouwing , (apk )
Walter
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 29 december 2005 10:20 PM
Chit ,
rode kaart , LHM lek aan drukregelaaar en ....... cilinder servostuur .
Voor 40 Euro al een tweedehands gevonden , nu nog monteren en lek drukregelaar opsporen en dan maar gelijk LHM vervangen door hydraurinçage.
Walter
