7 van de 8
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 Volgende >
Visatje met "Af en toe"-klachten
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 945
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 18 december 2006 11:03 PM
  [ # 91 ]
Heb weer wat grappigs. Net met flinke mist gereden, zicht was minder dan 50 meter dus ik dacht laat ik mijn mistlichten aan doen.
Nou probeerde ik ze dus weer uit te doen komt het knopje niet meer terug Rolling Eyes
Is daar een handigheidje voor?
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 18 december 2006 11:07 PM
  [ # 92 ]
kreazyv8wuppo
Gepost: 18 december 2006 11:09 PM
  [ # 93 ]
wat je kan proberen is de hele knop los halen en dan even kijken of je met bijv schroevedraaier hem terug krijgt Wink
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 18 december 2006 11:46 PM
  [ # 94 ]
meestal helpt een beetje rotzooien met je nagel aan de zijkant van het knopje toch wel??
Caroline81
Gepost: 19 december 2006 12:07 AM
  [ # 95 ]
Ik had inderdaad al zitten pulleken met mijn nagels en vervolgens zo’n minischroevendraaiertje maar nog geen resultaat. De knopjes zitten ook vrij diep dus eronder kom je niet makkelijk.
RH
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 16-12-2005
Gepost: 19 december 2006 06:03 PM
  [ # 96 ]
Dit probleempje had ik met mijn vorige Visa met de achterruitruitenwisser. Na een aantal keer op het knopje tikken met je nagel of een schroevendraaier (voorzichtig) kwam hij wel weer terug bij mij. Ik heb er toen wat grafiet tussen gespoten (knopje eerst gedemonteerd) en dat hielp wel wat. Maar eerlijk gezegd heb ik sindsdien dit knopje alleen maar half ingedrukt zodat hij 3x wist en nooit meer volledig ingedrukt. Dit is bij je mistachterlicht wat moeilijker!
voge
Gepost: 19 december 2006 06:54 PM
  [ # 97 ]
Dan toch de suggestie van Jimmy maar…
Caroline81
Gepost: 19 december 2006 08:53 PM
  [ # 98 ]
Ik heb het met een klein zuignapje terug weten te trekken (wie wat bewaard heeft wat Wink )
Gewoon maar niet meer gebruiken tot ik ‘m een keer heb schoongemaakt. Wat is grafiet trouwens?
Ik heb trouwens sinds een maandje ofzo ook een heel klein beetje condens aan de binnenkant van mijn dash, thv mijn km teller. Moet ik ook eens naar kijken.
RH
Gepost: 19 december 2006 11:05 PM
  [ # 99 ]
Grafiet: http://nl.wikipedia.org/wiki/Grafiet
een poedervormig smeermiddel. Niet vet en lekt niet. Waarschijnlijk werkt teflon spray of iets dergelijks ook.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 december 2006 11:41 PM
  [ # 100 ]
potlood verpulveren, heb je grafiet genoeg Wink
Caroline81
Gepost: 30 december 2006 11:02 PM
  [ # 101 ]
en ik heb er weer een probleem bij…
stadslicht beiderzijds werkt niet. Lampjes zijn het niet, en de zekering denk ik ook niet aangezien in de vraagbaak staat dat de dashboardverlichting op dezelfde zekering zit en dat werkt dus nog wel.
Waar zal ik eens beginnen met zoeken? (electronica is niet echt mijn sterke kant Surprisedops: )
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 30 december 2006 11:32 PM
  [ # 102 ]
Doen je achterlichten het nog wel?
Ik had een kapotte zekering op mijn visa die niet kapot leek… je moet dus met een spanningzoeker gaan controleren of de zekeringen heel zijn, dus boven en onder zekering moet lampje branden.
Controleer meteen even de massapunten, deze zitten ook dichtbij de koplampen.
Succes
Emiel
Caroline81
Gepost: 31 december 2006 12:00 AM
  [ # 103 ]
ehhhhhhhhh… goh weet ik niet zeker eigenlijk. Het stormt/regent hier dus dat moet ik dan morgen even controleren.
Een spanningszoeker is zo’n schroevendraaier met een lampje toch?
voge
Gepost: 31 december 2006 12:27 AM
  [ # 104 ]
Niet te flauw hoor! Wink
Ja…
Caroline81
Gepost: 31 december 2006 06:42 PM
  [ # 105 ]
Stadslicht was idd de zekering. Hij zag er nog heel uit maar met spanningzoeker bleek het toch stuk te zijn.
Na verwisselen deed ie het nog niet, gaf zo’n blauw vonkje en verder niks. Dus volgende zekering er in en toen bleef ie wel goed.
Knipperlicht ook gelijk laten maken op m’n werk in ruil voor een paar zelf gemaakte appelflappen Wink Ik kwam er zelf niet uit namelijk. Hij bleek niet voldoende massa te maken dus hij heeft nu een bypass. Maar ik moet dus wel een keer die kabels vervangen voor het mooie.
7 van de 8
