Hallo,
Wie weet hoe het niveau van de versnellingsbalolie van een Saxo 1100 uit 2002 (5-bak) te peilen is? En waar zit precies de aftapplug en vulopening? Ik wil eigenlijk binnenkort de bakolie verversen.
Vast bedankt!
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
aan de linker kant van de bak zitten twee stoppen (met een vierkant), een zit op het laagste punt ,ongeveer waar de linker as de bak ingaat en de ander zit hoger bij het zijdeksel (links). dit is tevens de niveauplug.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Je kan de onderster losdraaien, de boel aftappen, het liefst als de olie warm is dan loopt het er makkelijker uit.
Plug er weer op met een nieuwe carterring en via de ontluchting boven op de bak, met een trechter 2 Liter erin gooien.
Let op , Gebruik enkel 75W80 versnellingsbak olie
Alles wat erop lijk is FOUT (dus 75W90 is FOUT!!!)
Op de fles staat ook speciaal voor Peugeot/Citroen (PSA), luister niet naar
de verkoper bij de Brezan ofzo, die proberen je altijd iets ander te verkopen.
Versnellingsbakolie
Mensen bedankt voor antwoord. 3 jaar is ook kort, maar ik dacht dat de bakolie altijd rond de 50-60.000 km vervangen moest worden.
M’n Saxo rijdt op gas, vandaar dat ik iets meer kilometers maak.
Vooral de tip van de viscositeit is welkom.
Dyna Z1: Tout alu.
