Nu al 2 keer maakt de stuurpomp van mijn Berlingo 1.9D uit 2001 een tikkend geluid bij het sturen vlak na het starten als het koud is. Het is ongeveer hetzelfde geluid als een diesel met lucht in de leidingen.
Het oliepeil is goed, de olie ziet er bruinig uit(dit moet rood zijn toch?)
Ik zie nergens lekkage. Als de moter een klein minuutje heeft gedraaid is het geluid weg.
Hij stuurt prima, maar ben enigzins bezorgd om die pomp(lees geld),maar mogelijk is het alleen een kwestie van andere vloeistof erin.
Wie wil met mij meedenken?
Gr. Jean
Bedankt voor je reaktie Rataplan.
Om het aan mijn garagist te laten horen moet ik mijn auto daar een nacht laten staan ,omdat het geluid alleen te horen is vlak na het koud starten .Ik kan natuurlijk wel een monteur uitnodigen om bij mij te komen logeren .
Vloeistof laat ik bij de onderhoudsbeurt vervangen (da`s nog 2000 km, ongeveer 3 weken).
Kan iemand het geluid verklaren?
Gr. Jean.
Het was inderdaad de vloeistof. Er zat water bij !!!!!!! Resultaat: als het vriest ontstaan er ijs-klonten en ja , die kunnen er niet door he.
gewoon verversen met ATF .
mvgr wupke
