BELEID CITROËN-FORUM.NL
Let op: per 1 december 2012 gelden nieuwe regels.
Het forum blijft groeien en daardoor komen er steeds meer meningen en gedachten. Om het forum gangbaar en gezellig te houden voor iedereen zijn we genoodzaakt om diverse regels op te stellen. Hier kan je een handleiding vinden hoe je je dient te gedragen op het forum. Wij zijn van mening dat het forum door deze regels beter wordt.
Algemene regels:
1. Heb respect voor iedereen.
2. Heb respect voor moderators.
3. Wees behulpzaam.
4. Discriminatie, racisme, uitschelden, politiek of aanstoot geven tot geweld is verboden
5. Schokkend, aanstootgevend en pornografisch materiaal zijn verboden.
6. Plaats geen SPAM, reclame of andere commerciële uitingen.
7. Plaats berichten die met het betreffende topic te maken heeft.
8. Respecteer de nederlandse wet.
9. Nederlandse taal
Beschrijving algemene regels
Je dient je te gedragen als een gast. Beschouw iedereen als gast en handel hiernaar. Iedereen heeft een eigen mening en deze dient gerespecteerd te worden. Je eigen mening is niet per definitie de juiste mening! We sluiten ons graag aan bij een citaat van het Edge forum; “This is not a democracy, and you don’t have a right to free speech. This is Edge’s house, and if you come in and you’re abusive and annoying, you get kicked out.”
Moderators zijn er om het forum in goede banen te leiden en je niet dwars te zitten. Denk dus niet dat moderators je willen afstraffen of iets dergelijks. Heb respect voor de moderators en hun acties. Ze steken heel veel tijd in het forum en zorgen dat het forum gangbaar blijft!
Kom je er niet uit met een moderator? raadpleeg dan een administrator.
Ga in géén geval je conflict uitvechten in een topic. Doe je het toch, dan riskeer je een ban.
3. Wees behulpzaam.
Niet iedereen is even vaardig met het internet en sommige leden zijn nieuw. Wees die mensen behulpzaam en help ze!
4. Discriminatie, racisme, uitschelden of aanstoot geven tot geweld is verboden!
Het is verboden om op welke manier dan ook te discrimineren, racistisch te zijn, andere uit te schelden of aanstoot geven tot geweld. Probeer het probleem op te lossen met woorden of zwijg als dit het beste is. Discussie over politiek zijn niet gewenst op dit forum. Overtreding hiervan wordt hard aangepakt en zal hoogstwaarschijnlijk uitsluiting van CITROËN-FORUM.NL betekenen.
Het is verboden op schokkend, aanstootgevend of pornografisch materiaal op welke manier dan ook te communiceren via het CITROËN-FORUM.NL.
SPAM, reclame of andere commerciële uitingen zijn op welke manier dan ook verboden. Er is een mogelijkheid om op CITROËN-FORUM.NL te adverteren. Als u meer informatie hierover wilt dan kunt u contact opnemen met .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken). Bij misbruik sturen wij altijd een klacht naar de Opta!
7. Wijk niet af van het onderwerp.
Plaats geen topic die niets met het forum of niets met citroën te maken heeft. Plaats geen berichten die niets te maken heeft met het onderwerp van het betreffende topic. Hierdoor blijft het forum gangbaar en leesbaar.
Moderators mogen topics en/of berichten zonder aankondigen verwijderen, aanpassen of op slot zetten.Gebruikers die zich niet aan deze regels houden krijgen een waarschuwing. Bij de 2e overtreding wordt de toegang tot het forum geblokkeerd voor de gebruiker. Bij grove overtredingen kan de toegang in een keer worden geblokkeerd.
Het is verboden handelingen te bespreken welke bij wet zijn verboden. Hieronder vallen dus ook zaken als het overschrijden van een geldende maximumsnelheid, rijden op de openbare weg met een auto welke niet is voorzien van een geldig kenteken en het vervalsen van een voertuigidentiteit.
9. Nederlandse taal.
Probeer zo goed mogelijk nederlands te schrijven.
Gebruik hoofdletters, komma’s en punten.
Berichten in louter “hoofdletters” (caps lock) worden resoluut gewist.
Probeer het begrijpelijk te houden, gebruik geen afkortingen die niemand begrijpt.
Voordat je een bericht plaatst:
Voordat je een bericht wilt plaatsen wordt er verwacht dat je eerst al enige moeite hebt gedaan om het antwoord of een gelijkwaardig onderwerp te vinden.
Als dit er niet is mag je een onderwerp openen die voldoet aan de volgende eisen:
- Een duidelijke topictitel
Bedenk een topictitel die duidelijk en representatief is voor de inhoud die je wilt plaatsen.
- De juiste plaats
Het topic dient in het juiste forum geplaatst te worden. Vragen over bijvoorbeeld de DS dient in het DS forum te worden geplaatst.
- Duidelijke inhoud
Geef een duidelijke omschrijving. Zorg ervoor dat iedereen het snapt. Lees bijvoorbeeld nadat je de tekst getypt hebt, het hele verhaal nog eens na.[/list:u]
Als iedereen zich zoveel mogelijk aan bovenstaande eisen houdt, bespaar je veel werk van moderators en zijn verdere acties niet nodig.
Als moderators van mening zijn dat een gebruiker zich niet aan de eisen houdt, mag de moderator de titel of inhoud veranderen. Ook mag een moderator een topic op slot zetten.
Vragen en/of opmerkingen over moderator acties:
Als je van mening bent dat een moderator ten onjuiste een actie heeft uitgevoerd neem dan contact op met een moderator via PB of email. Leg daar de situatie uit, plaats een link naar het topic en vertel wat er volgens jou mis is gegaan en wat je graag veranderd ziet. Reacties op mod-acties in het topic zijn per definitie off-topic en worden zonder melding vooraf gewist.
Doneer nu: http://www.citroen-forum.nl/donaties/
