Hallo,ik heb op mijn ax uit 1990 geen interval vóór op de wissers, is dit wel zelf te maken doormiddel van een orgineel relais uit een zelfde auto of moet je ook de ruitenwissermotor zelf vervangen net als je hendel aan het stuur? Graag jullie tips. Bedankt.
uhhh type 1…
iig een ander andere hendel aan het stuur inderdaad
En je moet een intervalrelais hebben (Bijvoorbeeld uit een sloopauto met interval (intervalrelaisen zijn vrij klein…). EN het bijbehorende elektrisch-schema heb je nodig.
De ruitenwissermotor zelf hoeft niet vervangen te worden. Alleen de bedrading moet iets aangepast worden (achter het dashboard), dat wil zeggen: het relais moet ertussen worden gezet.
klopt, schakelaar en relais
paso schreef:klopt, schakelaar en relais
Oke ik ga het weekend eens kijken,mij lijkt het dat bedrading meestal er al ligt voor de duurdere uitvoeringen zodat je alleen maar de juiste stekker moet vinden en het relais komt denk ik in de buurt van je zekeringkast. Ik kijk het nog wel even na op de sloop van een donor ax.
Bedankt voor de info. Oh ja wat betekent de afkorting”’ iig?’’ Ben wat dat betreft niet zo computer taal technisch.
iig = in ieder geval
