Mijn Xsara is voorzien van een mooi schermpje die me van alles vertelt via de boordcomputer. Eén ding mis ik, dat is de buitentemperatuur. Ik vind dat eigenlijk een functie die erop moet zitten. Staat wel beschreven in de handleiding. Bij de dealer gevraagd. Zit alleen op de duurste modellen en hij adviseerde mij er een bij de halfords te kopen. Dat is dus vrij lelijk.
Is het echt niet mogelijk de buitentemperatuur op het scherpje te krijgen? Zelfs mijn oude corsa had het (maar een heleboel andere dingen niet )
groet Vincent
xsara break 1.6 16v 2001
Van welk bouwjaar is jouw Xsara dan en welke uitvoering?
Misschien een idee: Kijk is op de conrad site. Daar staan ook temperatuurmeters, waaronder een die je tussen je radio en de antenne zet. Vervolgens kan je deze meter onder een bepaalde voorkeuzetoets zetten. Als je dan die zender selecteert zie je op het schermpje van de radio wisselen de binnen- en buitentemperatuur.
Xsara_Coupe
Xsara break 1.6 16v 2001 linge prestige. Er zit een groot schermpje in. Als je deur open gaat zie welke deur het is enz.
Ik ga s kijken bij conrad. Dank je.
groeten Vincent
al wat gevonden? Ik zie bij mijn berline ook geen temperatuur….
Totaal aantal Berichten: 7818
Ik heb wel gewoon buitentemperatuur. Zit er een druppelvormig uitstulpseltje onder de rechter buitenspiegel?
