1 van de 6
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Dashboard verlichting
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 11 maart 2006 04:32 PM
Hallo,
Ik lees de onderwerpen van dit forum al een tijdje met veel plezier.
Ik heb nu zelf een probleempje waar ik wat advies bij kan gebruiken.
Tijdens m’n laatste rit voor de winter viel het me op dat de verlichting van het dashboard het niet weer deed. Het betreft hier heb een Dsuper met het laatste type dashboard. Zowel de klokken achter het stuur als ook de verlichting van het klokje in het midden van het dashboard doen het niet meer. Lampjes, zekeringen en dergelijke heb ik al gechecked en lijken gewoon goed te zijn. Ook verdraaien van de potmeter om de verlichtingssterkte in te stellen maakt geen verschil. Al het overige lijkt het gewoon te doen (verlichting, claxon, starten etc). Wie heeft er een idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt!
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 11 maart 2006 05:22 PM
Lijkt toch wel heel erg op een slechte zekering.
Heb je al de zekering even “kortgesloten”? dwz een draadje over de punten waar de zekering ingedrukt wordt.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7319
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 maart 2006 05:23 PM
die potmeter voor de lichtregeling wil nogal eens kapot gaan:
zowel voor m’n xantia als m’n DS was het probleem “geen dashboard verlichting” hiermee opgelost.
Oh ja, de stekkertjes willen van deze potmeters ook wel eens afschieten/breken Crying or Very sad
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 11 maart 2006 06:43 PM
bedankt voor de snelle tips!
Ik heb de 2 stekkertjes van de potmeter gehaald en rechtstreeks aan elkaar verbonden, helaas nog geen licht in het dashboard.
Ook de zekeringen nog eens bekeken, ziet er allemaal goed uit. Voor de zekereheid nieuwe er i gestopt. Ik heb slechts 4 zekeringen, het lijkt me dat als er 1 kapot is er meer niet zou moeten werken dan alleen de dashboard verlichting. Maar verder werkt alles. Zelfs het klokje loopt, alleen is dat dus niet te zien in het donker. Heeft er iemand nog andere tips?
Thanks,
Furrie
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 maart 2006 07:37 PM
zelf zou ik(maar ik weet niet of je daar ervaring mee hebt) een multimeter/voltmeter gebruiken dan kom je er gauw genoeg achter waar het probleem zit. evt met het schema erbij.
kan ook n.l. een massa probleem zijn: =standaard probleem bij ID/DS
als het niet mocht lukken dan wil ik met alle plezier het probleem op 8 april (voorjaarsmeeting) wel verhelpen.  Wink
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 11 maart 2006 07:59 PM
ik ben inderdaad niet erg bedreven met de multimeter….
ik heb de 2 groene draadjes die aan de potmeter zitten “gemeten” tegen de massa. Resultaat 0,1 volt oid. Dus mijn conclusie dat er geen stroom staat op deze draden. Het probleem moet dus voor dit punt liggen….
bedankt voor je aanbod om eens een blik te werpen op de 8ste.
Ede is niet naast de deur, maar het is wel een mooie rit!
Als de APK keurmeester nu maar vergeet de dashbord verlichting te checken…...
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 maart 2006 12:19 AM
Als ik naar het schema kijk en jou vorige verhaaltje denk ik dat de + op de dimmer (34) ontbreekt Shocked
1 van deze twee MOET een plus opstaan welke van zekering nummer 4 (10A) komt. Aangezien de rest het allemaal doet zou ik (om te testen) fff een draadje rechtstreeks van de + van je accu betrekken en aansluiten op je dimmer; ik denk dat je verlichting het dan wel doet.
Later kun je alsnog fff een nieuw draad trekken van zekering 4 naar je potmeter/dimmer.
beide stekkertje op de dimmer zijn rood dus kan je niet vertellen welke van de twee je een + op moet zetten. maar als bij een van de twee op de + de verlichting brand op zowel je klokje als paneel heb jij je probleem opgelost (voor de APK)
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 12 maart 2006 01:19 PM
Ik zal eens kijken of dat inderdaad weer verlichting van de klokken oplevert. Dat is dan in ieder geval voldoende voor de APK. Rest me dan nog om op m’n gemak (of jouw gemak op de 8ste Wink ) de echte oorzaak te zoeken/vinden.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 12 maart 2006 11:07 PM
De dashboardverlichting doet het weer. Eerst even getest met een draad vanaf de accu. Als deze op 1 van de polen van de potmeter aangesloten wordt gaat inderdaad de verlichtig weer branden. Even getest welke van de 2 aansluitingen ik moest hebben (de potmeter/dimmer moet het natuurlijk wel doen) en vervolgens het stekkertje van de dimlichtingschakelaar gezocht. Die met een draadje aan de potmeter verbonden en voila, ca marche…..
Blijft vreemd dat er opeens geen spanning meer op het orginele draadje staat….de meeste bedrading had ik namelijk al eens vervangen. Helaas is de draad niet goed te volgen, hij gaat al vlot de kabelboom in.
Bedankt voor de hulp en wellicht tot de 8ste in Ede!
Furrie
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 06 december 2006 04:28 PM
Furrie
Ik heb het zelfde euvel, geen dashbord verlichting, maar kan iemand mij vertellen wat en waar de potmeter zit en hoe deze eruit ziet , dankan ik eens proberen of dit ook voor mij werkt.
Gepost: 06 december 2006 05:08 PM
bij je rechterknie recht omhoog! onder het dashboard
pete72ds
Gepost: 06 december 2006 05:43 PM
maar hoe ziet dat ding eruit ???
Gepost: 06 december 2006 05:53 PM
het is een klein zwart asje dat je kan voelen door een gat in de onderkant van je dash. Als je de bovenkant van het dash afschroeft zie je em zitten.
pete72ds
Gepost: 06 december 2006 06:04 PM
bedankt bogaard77, is dit het kastje met 5 stekkertjes ? bij mij zitter er boven 2 rode en onder 2 wit of grijs en een bruine .
Ik heb op de dimmer de voltage gemeten en hier komt wel stroom op binnen echter gebeurt er niets als ik er aan draai. enige suggesties zijn welkom.
Gepost: 06 december 2006 06:30 PM
Nee. de dimmer heeft maar twee platte stekkertjes.
Op een van de twee staat 12 volt als het licht aan is. op de andere afhankelijk van de dimmer stand 12 volt of minder.
Gepost: 06 december 2006 06:32 PM
de dimmer heeft slechts 2 aansluitingen! ik meen 2 groene draadje met rode schuifstekkertje. als je ze doorverbind gaat je dash-verlichting op volle sterkte branden. Er zitten geen 5 stekkers op….... Confused
1 van de 6
