3 van de 9
Metro’s GTI, Exit BX
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 10 mei 2006 01:17 PM
  [ # 31 ]
dat komt eerder door de temperatuur.
Maar bij mij gaat altijd eerst de kont, en 30 seconden later pas de neus, als ie gezakt is.
Zet ik deze in de hoogste stand gaat de kont direct omhoog in 1 beweging, de neus gaat dan wel weer 20 tot 30 seconden later, maar met kleine schokjes in 3 keer. das allemaal normaal.
Als het koud is is de olie van dikker en moet de pomp harder werken. Met dit warme weer gaat het gewoon allemaal wat soepeler Cool
Ik smeer de poten voor altijd met Hi-tef teflonspray van Innotec. werkt super en blijft ook lang zitten. het verschil is dan ook direct merkbaar Wink
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 10 mei 2006 01:33 PM
  [ # 32 ]
Hmm, dat in schokken omhoog komen is al een tijdje weg, ja als die helemaal in de laagste stand is geweest dan hoor je eerst krrr en dan komt ie uit de stops en gaat de boel in een vloeiende beweging omhoog.
Dat was vóór de motorolie toevoeging dus mooi met gekraak en gepiep en schokkend.  Maarja toen was het dus ook kouder Wink dat van die teflon is wel een goede tip trouwens.
Huidige eigen auto: geen
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 10 mei 2006 01:42 PM
  [ # 33 ]
Hoe hoort hij dan eigenlijk op te komen? gelijkmatig en zonder gekraak?
metro2005
Gepost: 10 mei 2006 02:08 PM
  [ # 34 ]
In theorie wel ja Wink maar door het gewichtsverschil in bv motoren, slijtage, staat van je hydrauliek zal in veel gevallen eerst voor of eerst achter omhoog komen.
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 10 mei 2006 08:28 PM
  [ # 35 ]
Ik merk nu hetzelfde als Metro, nu in de zomer gaat ook de neus omlaag ipv eerst de kont en een tijd later de neus…
Ik heb er echter geen motorolie bijgedaan… Rolling Eyes
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
vortex
- BX 16V
Gepost: 11 mei 2006 01:28 PM
  [ # 36 ]
die teflon spuit is gewoon bovenin bij de smeergaten erin.
ik spray dan ongeveer een seconde of 5 tot 10, tot het er aan de onderkant uitloopt.
Werkt echt super, en ook nog lang.  Wink
metro2005
Gepost: 12 mei 2006 12:36 AM
  [ # 37 ]
Vandaag nog even bezig geweest. Heb bij de bouwmarkt noppenschuim gehaald als geluidsisolatie.
dit spul:
Dat zit nu in mijn deuren, tegen de buitenwand vd deur aan (dus was even pielen om het daar tussen te krijgen) hoop alleen dat het niet nat wordt als het regent Confused maarja dat zie ik dan wel weer.
Ga morgen eens zien of het wat helpt Smile Als het goed helpt doe ik de achterdeuren ook en maak ik een extra bodempje in de koffer met dat spul eronder.
citrofiel!ik?
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 26-12-2004
Gepost: 16 mei 2006 09:18 PM
  [ # 38 ]
Lijkt mij idd dat het nat gaat worden en het vocht dan lang vasthoud, pas op dat je geen ideale omstandigheden voor roest creert zo.
Honda Prelude 2.2 DOHC 16V AT
Peugeot 406 Coupe 3.0 24V Pack
BX 14e
http://www.bxsportief.eu
Voor alle bx rijders en liefhebbers.
kijken mag altijd.
Jorg
Geregistreerd: 04-08-2005
Gepost: 16 mei 2006 09:36 PM
  [ # 39 ]
Je kunt beter bitumenmatjes gebruiken voor in de deuren. Dynamat of zo. Het meeste geluid dat uit de deuren komt wordt veroorzaakt door het resoneren van de dunne buitenplaat van de deur. Door deze te verzwaren met loodbitumen wordt dit tegengegaan. Bovendien zijn de bitumen niet doordringbaar voor water, dus zal je deur er niet door wegrotten, wat wel gebeurt bij schuim. Wel zorgen dat het goed plakt, want als er water tussen de bitumen en het plaatwerk komt, ben je evenver van huis.
Het noppenschuim kun je wel goed gebruiken onder de motorkap.
metro2005
Gepost: 31 mei 2006 11:44 AM
  [ # 40 ]
Matjes zijn inmiddels weer verwijderd, ze werden namelijk vochtig.
Afgelopen maandag naar Chyparse geweest. Daar is zowel de hogedrukregelaar als de debietregelaar (opnieuw) vervangen. Stuurbekrachtiging werkt tot nu toe nog goed dus maar weer duimen.
Maar nu heb ik het volgende probleem: af en toe gaat het motormanagementlampje branden. In het begin alleen op de snelweg voor een fractie van een seconde waarbij de auto ook inhield. Nu reed ik vanmorgen op weg naar werk en bij elk verkeerslicht ging dat ding branden, gaf ik een beetje gas dan was het weer over. Merkte er niks van tijdens het rijden. verbruik is ook normaal geloof ik.
Wat zou dit kunnen veroorzaken?
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 31 mei 2006 12:00 PM
  [ # 41 ]
laat hem even uitlezen dan weet je het Wink
rick65bx gti
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-04-2006
Gepost: 31 mei 2006 12:18 PM
  [ # 42 ]
dat lampje gaat branden als er een probleem voor doet inde injectoren of de luchtmassa meter heb ik bij de mijne vervangen en het was over de injectoren kun je ook eens schoon maken kan ook helpen
bx gti automaat met middenarmsteun,rondekoplampen,mk2 spoilerpakket er rond.
en dakspoiler.
mvbbx
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 21-06-2004
Gepost: 31 mei 2006 12:42 PM
  [ # 43 ]
Even uit laten lezen wat het het is en eventueel resetten.
metro2005
Gepost: 31 mei 2006 12:52 PM
  [ # 44 ]
Injectoren zijn pas gereinigd, brandstoffilter, olie ed zijn allemaal pas bij de grote beurt vervangen.
Luchtmassameter is wel pas los geweest, zal eens kijken of de stekkerverbinding toevallig niet gaar is ofzo.
uitlezen is leuk maar dat kan op zijn vroegst pas zaterdag of op koopavond of ik meot vrij nemen Rolling Eyes
ghulst
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 13-01-2004
Gepost: 31 mei 2006 06:32 PM
  [ # 45 ]
Had onze GTi ook… Begon vlak voordat we hem verkocht hebben.. Heb dan ook geen idee. Wink
Uitlezen is wel de meest nuttige tip.
Nu: Citroën Jumpy dub. cab. 180 EAT6, BMW R1150GS
Citroëns gehad: C5 2.0 16V automaat LPG, XM Turbo D12 Break, 1994, BX TGD 1991, BX GTi 1992, BX TGD 1994
Projecten: Alfa 33 QV - 1991
3 van de 9
