zx lpg g3 ???
vicsevents
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 20 april 2006 04:31 PM
Na jaren gedieseld te hebben (c15, bx, berlingo etc) overweeg ik een zx 14 i 1997 op lpg g3.
Is er iemand die tips of adviezen heeft?
Waar moet ik bij een ZX goed op letten en hoe zit het met de gasinstallatie?
Gr Vicsevents
Citroen roule bien!!!
Gui.do
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 07-03-2006
Gepost: 20 april 2006 05:35 PM
geen idee maar het klinkt als een goed idee Very Happy
Xantia Break 1.8 16v LPG - 220Dkm
Peugeot Partner 1.8D combo - 230Dkm
Xsara 1.4i ‘98 - 110Dkm - Leer upgraded - ST-HP-55 - Sold
ZX 1.4i Allure ‘95 - 111Dkm - El. pakket upgraded - JZ-GG-88 - Sold
AX 1.1i TGE ‘92 - 114Dkm - DL-NL-85 - RIP
ZX 1.9i Volcane ‘91 - 205Dkm - ZX-66-DG - RIP
ZX 1.9i Volcane ‘91 - 20xDkm - DF-NF-94 - RIP
Totaal aantal Berichten: 8162
Gepost: 20 april 2006 05:55 PM
Wellicht staat er nog wat voor je bij in dit linkje? Ik heb helaas geen ervaringen met een ZX op LPG.
Patrick
Bugje
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 22-04-2006
Gepost: 23 april 2006 05:27 PM
ZX 1.6I en G3 is perfeckt
Hallo ik rij op autogas G3 met mijn zx.
Het is een zx 1.6I 8 klepper uit 1997 break.
Km-st is 220.000. gas is bij km-st 65.000 ingebouwd.
Kleppen zijn voor het laatst geteld bij km-st 110.000 wel elke 15.000 km gecontroleerd maar staan nog erg mooi. Dat is dus 110.000 km zonder kleppen stellen en dat op gas, perfect.
Ik ben wel een rustige rijder.
Problemen die ik wel heb gehad met gas is dat er een luie schakeling in de gascomputer zat. Dit uitte zich in slecht lopen op gas, de zx kreeg dan een dubbel mengsel gas/benzine. Hij verzoop als het ware.
Oplossing (dank zij http://www.problemcar.nl) luie schakeling in boordcomputer. Gas computer had 2 schakelingen om benzine mengsel (injectoren) uit te schakelen. Waarvan er maar eentje in gebruik is. De ander schakeldraad gebruik en het probleem is opgelost.
Ag service had alleen als oplossing gascomputer vernieuwen. Dankzij problemcar.nl probleem zo kunnen oplossen.
Zx 1.6 I   loopt perfect op Gas
Tevrede G3 rijder met ZX
Groetjes Rob.
Ciroen Xsara Picasso
vicsevents
Gepost: 23 april 2006 10:22 PM
Gweldig, bedankt, dat zijn antwoorden waar ik iets mee kan. Hoe is het verder met onderhoud etc van je ZX. Ik ben zelf ook wel een rustige rijder Smile
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 24 april 2006 05:15 PM
Re: zx lpg g3 ???
Gr Vicsevents
Wat is de kilometerstand? Is de onderhoudshistorie bekend?
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 24 april 2006 08:13 PM
ik had een bx 16tgi op gas (zelfde motorblok als zx 16i?)
en dat liep altijd als een zonnetje, behalve toen het membraam van de verdamper stuk ging, maar goed, nieuwe verdamper en tuffen weer!
Bij een zx zijn volgens mij de achterremmen en de kachelradiateur wat heikele punten, en bij mijn zx zijn het caster en camber scheef, moet ff uitzoeken of dat af te stellen is, want nu vreeet ie rubber.
verder wel enorm fijne wagens, het is mijn enige niet HP-geveerde voiture, en toch rijdt ie (heel erg) lekker!
een trouw lief bolleke is het Very Happy
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
