123ignition
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 21 april 2006 11:49 AM
Kan iemand mij uitleggen hoe het zit met 123ignition? Welk type zouden we moeten hebben voor een 2CV6 uit 1986? uni? blauw? bruin? Ik weet het niet meer, snap er niets van.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Deejee
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 24 april 2006 07:16 AM
Hoi.
Het is eigenlijk niet zo heel moeilijk; kijk ook eens op de website van 123ignition.
- De standaarduitvoering (123\2cv) voldoet al prima bij een normale “moderne” eend (dwz. een 6-je met 12 volt) als je niet gaat opvoeren, op rare brandstoffen rijden of ingewikkelde rallys rijden.
- De instelbare uitvoering (123\uni) is dus OOK geschikt voor alle andere eendmotortjes die ooit gemaakt zijn (ook hele oude op 6 volt); en bovendien heeft deze een speciale curve voor LPG en/of ethanol. Ook als je je motor wil tunen kun je beter deze nemen. Deze werkt met een bruine (visa)bobine.
- De extra-luxe uitvoering (123\evo) heeft alle eigenschappen van de uni PLUS een vacuummeter (aansluiten op een speciale plaat onder je carb) zodat hij nog beter kan bepalen wat ‘ie moet doen, zogezegd.
- Het is mogelijk dat je nog ergens een oudere standaarduitvoering aantreft MET vacuummeter; je kunt uit bovenstaande verhalen wel begrijpen wat dat doet, denk ik. Moet je dus wel die plaat voor onder de carb. erbij kopen.
Mocht je in de gelegenheid zijn om naar citromobile te gaan: daar staat 123 altijd met een stand. De uitvinder is zelf ook citrofiel, kan heel begrijpelijk uitleggen en heeft vaak aantrekkelijke beursaanbiedingen.
Zelf rij ik al jaren tevreden met een 123, en zou zeggen: zeker doen! ik wens je dan ook veel succes!
DJ.
Alles wat van je auto afvalt goed bekijken:
- Onnuttig? laten liggen.
- Nuttig? gewoon weer vastlassen!
roel en pe
Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
Gepost: 25 april 2006 11:49 PM
Wij hebben de 123 ontsteking (basis) op onze dyane6 en ami8 break
gemonteerd, en zijn zeer tevreden.
Met de montage handleiding goed zelf te doen.
Mocht je eraan beginnen kijk dan meteen je dynamoriem even na
of deze vervangen dient te worden.
Je kan de ouwe set punten, condensator en vervroeging als reserve
meenemen mocht je toch problemen krijgen onderweg.
vr.gr roel
C’est le Nooord!!!
FLYING DUCKMAN
Totaal aantal Berichten: 786
- 2CV 2cv6
- C3 1.6 e-Hdi
Gepost: 26 april 2006 12:29 AM
Ik zit er ook aan te denken er uiteindelijk op over te stappen, maar buiten de verbeterde trekkracht, hoe zit dat met verbruik. Nu zit ik op 1 op 15, wat kan ik verwachten. Ik rij wel door, niet superstevig…
En dat is een combinatie van snelweg en stadsverkeer…
Groeten Flying Duckman
Citroen 2CV6 Zwart (08-1982)
DS 3 So Chic (08-2017)
(en nog een Saab 900i)
roel en pe
Gepost: 26 april 2006 08:32 PM
Ik rijd zelf met de ami 8 break plusminus 1:20, de ami is wel iets meer gestroomlijnd dan een 2cv6, maar mijn vriendin rijdt ook 1 op 20 met
haar dyane 6,  dus ik denk dat 1 op 20 toch wel haalbaar is.
Succes, vr.gr roel
C’est le Nooord!!!
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 29 april 2006 07:46 PM
Dank voor de antwoorden, nu snap ik het tenminste (een beetje) Very Happy Als eendje optich klaar is moet dit er dus zeker opkomen Wink
Waar wordt het allemaal verkocht? Is er nog verschil in prijs?
Nissan X-Trail ‘17
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 29 april 2006 08:15 PM
Ik hueb een 123 ontsteking liggen. Nagelnieuw, nooit gebruikt, zit nog in de doos. Heb ik toen voor 120 euro gekocht. Echter, ik wil 123 ontsteking met vacuumvervroeging. De mijne mag je wel overkopen.
Van ontsteking heb ik niet veel verstand, maar ga naar de site http://www.123ignition.nl en dan naar het forum en stel daar je vraag. Het antwoord laat even op zich wachten, dat wel ...
Schijt aan originaliteit.
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 29 april 2006 09:31 PM
Volgens mij heb je een pb Wink
Nissan X-Trail ‘17
Lelijke Eend
Gepost: 29 april 2006 09:48 PM
Jij ook Very Happy
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 29 april 2006 10:19 PM
Jij weer Wink
Nissan X-Trail ‘17
Lelijke Eend
Gepost: 29 april 2006 10:25 PM
Tis geen tennis Laughing
Maar ik hou op met meldingen te maken van PB’s. Er verschijnt -als het goed is- wel een pop-up.
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 29 april 2006 10:31 PM
Binnenkort 123ignition in huis Very Happy Nu alleen nog ff het eendje afmaken Cool
Nissan X-Trail ‘17
Chaliel
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 03-05-2006
Gepost: 05 mei 2006 02:07 AM
Zowel in mijn deudeuche als in de Ami zit een 123 ignition van de eenvoudigste soort. Voldoet uitstekend.
Zou zeggen iets meer koppel, wat soepeler geworden, maar aan de andere kant lijkt ‘t ook of er aan het toerenbereik geen eind meer komt…, het gevaar bestaat wellicht dat je te ver gaat doortrekken zo lekker wil i toeren maken.
Wat voor een eend ook een aanrader is…, een buis van het ventilatorhuis naar het luchtfilter, zoals ook de Dyane en de Ami dat hebben. Hiermee wordt de eende moter nog een stuk soepler. Je moet daarna vermoedelijk wel wat grotere sproeiers in de carbu monteren, om “stotteren” te voorkomen.
Zowel met de eend als met de Ami is 1 op 20 geen uitzondering, maar ik jaag de toerentallen niet hoog op en rij slechts bij hoge uitzondering op een snelweg.
2cv1988, Ami8 break1974, C1 Pack 2006
Site:  http://wrcrally.multiforum.nl/
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 05 mei 2006 10:20 PM
De 123 zou inprincipe tot 7000 toeren gaan, dit lijkt me voor je blokkie niet zo verstandig maar toch…
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 18 mei 2006 12:22 PM
Deejee schreef:
- De instelbare uitvoering (123\uni). Ook als je je motor wil tunen kun je beter deze nemen. Deze werkt met een bruine (visa)bobine.
hier ga je helaas de mist in…
de uni werkt met de gewone standaard zwarte bobine.
beide eenden thuis hebben m er in zitten. en we (pa en ik) zijn er tevreden over…
dat tunen moet je met een korrel zout nemen…
alle instellingen staan op 8 graden voorontsteking.
mss dat het per motortype qua toerentel verschilt weet ik niet.
Mijne staat op de standaard setting, moet m nog zetten op de juiste… kan dan pas zeggen of er verschil inzit.
T.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 18 mei 2006 01:17 PM
Zitten er geen verschillen in de toerental afhankelijke vervroeging? Datgene wat bij de conventionele onsteking wordt verzorgd door het centrifugaalmechanisme.
