Hoi allemaal,
Het moet er maar eens van komen. Mij kachelkraan zit muur vast en gaat niet meer op koud. Bij dealer kost vervangen 450 euro!!!!!
Kan kachelkraan van sloop halen!
Wie weet goedkoop adres waar ze hem kunnen monteren??
Alvast bedankt!
Bob
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik zou zeggen organiseer een meetinkje, zijn vast wel mensen die je willen helpen en 450 euro is een hoop geld
zorg voor een goede bak koffie en wat lekkers (en wat te eten) dan willen mensen je vast wel helpen
Re: Wie weet goedkoop adres voor vervangen kachelkraan?
austria schreef:Hoi allemaal,
Wie weet goedkoop adres waar ze hem kunnen monteren??Alvast bedankt!
Bob
Ehhh…welke dealer vraagt zoveel geld ?
Toevallig was ik zo’n 2 jaar geleden bij Knopper in Utrecht met mijn toenmalige BX Chic, die ook een vastzittende kachelkraan had…..binnen een half uur hadden ze het dashbordkastje en zo eruit….en konden ze zo bij de kachelkraan komen.
Kijk anders eens op onderstaande link, daar staat e.e.a. beschreven met foto’s en al :
http://www.bxclub.nl/techniek/verwarming-BX/kachelradiateur/kachelradiateur.htm
Misschien heb je er wat aan.
Bram schreef:austria schreef:Hoi allemaal,
Bob
Een kachelkraan is wat anders dan een kachelradiateur. Voor zover ik weet moet voor de kraan het dashboard eruit (tenzij hij gangbaar gemaakt kan worden). Om het kachelhuis te vervangen hoeft alleen het kastje eruit en moet de losse radiateur vervangen worden.
Die kachelkraan zit daar toch ook ?
En ik zei ...*misschien heb je er wat aan*.
Bram schreef:Die kachelkraan zit daar toch ook ?
Klopt. Maar voor zover ik weet is de kraan een vast onderdeel van het kachelhuis en de radiateur niet. Maar goed: heel zeker weet ik dat ook niet Het verklaart wel het enorme prijsverschil.
Heb wat dealer gebelt, prijzen lagen tussen 280 en 450 euro!
Ik kan de knop met blauw/rood (warm/koud) niet meer draaien, zit dus muurvast. Dan is het toch de KACHELKRAAN???
Elke hulp is welkom, wil er best voor rijden. Want nu wordt het wel erg heet in de auto ops:
Ben zelf ongelofelijke kluns, durf er zelf niet aan te beginnen.
Bob
austria schreef:Heb wat dealer gebelt, prijzen lagen tussen 280 en 450 euro!
Bob
De knop bedient de kachelkraan die naar mijn weten deel uitmaakt van het kachelhuis.
mpostma schreef:austria schreef:Heb wat dealer gebelt, prijzen lagen tussen 280 en 450 euro!
BobDe knop bedient de kachelkraan die naar mijn weten deel uitmaakt van het kachelhuis.
De kachelkraan zit tegen het kachelhuis aan en is er in principe los vanaf te halen. Maar er wordt met de betreffende knop niet alleen een kraan maar ook diverse kleppen bediend. Het zou ook daar fout kunnen zijn gegaan.
Is de knop geleidelijk aan zwaarder gaan zitten of was het “ineens” zo? In het laatste geval zou ik denken aan een probleempje met de kachelkleppen. Speel voor de grap nog eens wat met de andere kachelknoppen en kijk of dat uitmaakt; ik heb ook zo’n fijne kachel in m’n woon-werk BX.
Ich bin ein Breaker
Hij ging geleidelijk zwaarder, en nu zit ie geheel vast.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Tja als je een keer in de buurt van Leerdam bent… Kan wel even kijken.
Over je stereo, bass op max!
Standaard kwaal van de BX. Doordat er troep in de kachelschuif gaat zitten in het kachelhuis. Schoonmaken is wel te doen, maar dan moet je em helemaal uit elkaar halen. Makkelijker is het om de kachelkraan te wisselen met 1 van de sloop. Deze kachelkraan zit vast aan de kachelradiateur en de 2 slangen die de motorruimte in gaan. En zit dus verder niet geïntegreerd in de kachelunit ofzo. Ik kan em ook wel voor je vervangen, maar woon niet echt bij je in de buurt.
WYD schreef:Deze kachelkraan zit vast aan de kachelradiateur en de 2 slangen die de motorruimte in gaan. En zit dus verder niet geïntegreerd in de kachelunit ofzo.
Da’s erg nuttig om te weten. ops:
Misschien dat dit ook wat meer helderheid geeft:
Heb nog twee kachels liggen met goede kranen… gezien mijn aanstaande verhuizing kan ik er best 1 missen.
Anyway je krijgt een PB terug met m’n nummer.
