Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Het is mooi weer dus lekker aan het werk om de retourslang linksvoor van mijn tzi te vervangen.
Als je iets gaat repareren loop je natuurlijk kans om ook andere dingen tegen te komen.
Er loopt vanuit de dashboardbedrading ( het loopt in ieder geval die kant op ) door de wielkast een dubbel electradraad naar de voorkant van de remschijf.
Ik ga er even vanuit dat ik het net zelf het laatste zetje gegeven heb naar de breuk. Want de kabel loopt eerst een stukje langs de remkabel en daar is ze ook afgebroken. Ik had eerder nog geen signalen dat er iets mis was.
Geen idee wat de kabel doet. En of het kwaad kan dat ze nu gebroken is.
Wie weet wat de functie van deze draad is?
Ik had gezocht naar een foto zoals op de site van Roel Tiemersma. Als het goed is loopt de kabel hier ook voorlangs naar rechts onder. Maar zeker weten doe ik het niet.
‘Spirit of avant-garde’
