Ja, dan kun je net zo goed gaan lopen.
En? Doet ie et inmiddels weer goed?
met verse kaarsjes loopt het een stuk beter. Ook de injectie reiniger heeft inmiddels vruchten afgeworpen.
stoterstangen90 schreef:met verse kaarsjes loopt het een stuk beter. Ook de injectie reiniger heeft inmiddels vruchten afgeworpen.
Met zo’n diepte investering is de Prog weer even gered?
mpostma schreef:stoterstangen90 schreef:met verse kaarsjes loopt het een stuk beter. Ook de injectie reiniger heeft inmiddels vruchten afgeworpen.
Gewoon afrijden die bak. Op CM zag ik er ook alweer een gezellige plas LHM onder liggen….
@Pytrik: Ik heb nog wel een chic voor je in de aanbieding
Test
Thijsvandebles schreef:mpostma schreef:stoterstangen90 schreef:met verse kaarsjes loopt het een stuk beter. Ook de injectie reiniger heeft inmiddels vruchten afgeworpen.
nee, dat was geen lhm. De par avantbak was lek. Daarin was een oliecan in omgevallen, waarvan de dop niet goed afsloot.
Ik geloof dat jij daar nog olie uit geleen hebt, voordat ie oop z’n kop lag
HEEE!!!
Geen ruzie in de technische commissie he?
Emiel
stoterstangen90 schreef:De par avantbak was lek.
Lek?
Volgens mij zitten er zowel links als rechts een rond gat van zo’n 5cm doorsnee om het water af te voeren wat erin loopt
