Ik wil met mijn Xsara coupe 1.6 een caravan trekken, uiteraard wil ik dat het biertje voor op de camping lekker koel uit de ijskast van de caravan komt.
Op mijn stekker van de trekhaak zit geen constante stroomdraad, (volgens mij pool nr 2) Hoe kan ik op een simpele manier deze stekker voorzien van een constante stroomdraad en waar pak ik hem op?
Bij voorbaat dank voor de tips.
Hoi
Voor het aanleggen van een constante stroomdraad zal je een draad rechtstreeks vanaf de accu moeten terkken van (min) 2,5 mm vergeet ook niet de massa draad te wijzigingen in een “dikke"draad. Het is even werk maar meestal kan je de draad mooi langs de leidingen laten lopen en met fix bandjes vastzetten.
Op deze manier ben je verzekerd van je koude biertje op de camping !!
NB Uiteraard even een aparte zekering opnemen in de constante stroomdraad , ikzelf doe dat meestal direct ij de accu
