Weet iemand hoe je het display van de boordcomputer (monochroom)
er uit krijgt?
Ik heb een ledje stuk/los, en verniel liever niets natuurlijk…
groeten,
Henk
C5 HDI 2.0 Break 108 PK
Xsara 1.6 16V
-eerst moet je dat plastic kapje weghalen wat voor het schrem zit; dmv voorzichtig een schroevendraaier er onder te steken en dan een stukje omhoog duwen.
-nu kan je (voorzichtig) dat kapje lostrekken van het schrem
-dan zie je 2 trox (10?) schroeven zitten, deze los schroeven en het scherm is los.
-dan zie je aan de achter kan 3 lamp-houdertjes die kan je los draaien en dan het kapotte lampje uit de houder trekken en vervangen
(die kabel kan je gerust losmaken, het eenigste wat je dan moet doen als je hem terug plaatst is de tijd/datum opnieuw instellen)
succes
pjotr
Bedankt!
Valt dus wel mee allemaal… Gaan we gelijk proberen.
Groeten,
Henk
Xsara 1.6 16V
