Olie in de Hy
bougie
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 09-05-2006
Gepost: 28 mei 2006 08:33 PM
Het is de hoogste tijd om de olie van mijn HY te verwisselen. Zijn er nog goede tips over welke olie er in “moet”. Ik rij ongeveer 750 km per jaar.(benzine)
http://www.thuisuiteten.eu
Voor elke keuken een passende oplossing
(bougie werkt samen met visapowerrr)
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 28 mei 2006 11:18 PM
In mijn motor hoort volgens mij officieel 20W50, maar 15W40 is prima.  Dure olie heeft m.i. niet veel zin.
Qua mineraal/synthetisch:  doe er in ieder geval in wat er nu in zit.  Mineraal is wat er origineel voorgeschreven is, dus dat lijkt me inprincipe het beste.
Heb je geen instructieboekje?  Daar staat het in.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 28 mei 2006 11:22 PM
Uit de Eendenwereld heb ik begrepen dat je in ieder geval nooit zomaar synthetische olie in je blok kan gieten als je altijd minerale olie gebruikt hebt. Die minerale olie koekt namelijk aan. Dat is op zich niet erg (het blijft wel gewoon zitten), maar die synthetische olie zorgt er voor dat dat ‘aankoeksel’ los kan laten en je oliekanaaltjes verstopt. Resultaat: deels geen smering meer.
Schijt aan originaliteit.
