Hoi,
Terugkomend op het probleem van de olie/handremcontrolelamp het volgende. Xsara bj 06/2000 Omschrijving: aantrekken handrem dan gaat oliedrukcontrolelamp branden in dashbord. De storing zit in het dashbord in de printplaat van de display. Dit is miscchien uit te lezen. Dit is te repareren bij een bedrijf die displays repareert, maar niet 100% . Advies is: koop een nieuw dashbord bij Citroen. kosten ex btw 440 euro!!! ZIt je nog in garantie en probleem doet zich voor? Gauw naar de dealer gaan. Als het probleem je niet stoort en er is verder niets technisch of mechanisch aan de hand en het probleem is verder niet storend, gewoon doorrijden, doe ik ook. let wel: aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend
Gr Vicsevents
Citroen roule bien!!!
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
je kan de lampjes omsolderen, heb ik zelf nog niet gedaan maar er zijn verschillende mensen bij wie dan suc6 vol verlopen is…...
dus su c6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Twee weken geleden heb ik een Xsara 1,6 Coupé uit 2000 gekocht voor “erbij”, met precies hetzelfde probleem: Bij contact aan gaat handremlampje branden, ook als die niet is aangetrokken, en handrem aantrekken betekent oliedruklampje aan, met piepje als je rijdt.
Ik ben redelijk handig met een schroevendraaier en soldeerbout, dus kom ik er waarschijnlijk wel uit, maar als iemand tips heeft….
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
