Ik heb problemen met 2 ramen, links-voor en links-achter. Links-voor gaat vanzelf weer open als ik het raam dicht doe. Ik denk dat dit de beveiliging is. Links-achter werkt helemaal niet meer. Motortje draait wel, maar het raam beweegt niet meer. De laatste keer hoorde ik ook wat breken en / of vallen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik het deurpaneel kan openen? Zodat ik kan kijken wat er kapot is? Ik heb gezien dat er een schroef zit bij de deur-ontgrendelaar, maar verder dan dat ben ik nog niet gekomen
Hoi
Op de handvatten van de deur zit een kapje. Verwijder deze dan kun je
de 2 schroeven erachter losdraaien. Bij de achterdeur verwijder ook de
speakers daar zitten ook nog 2 schroeven. De rest is een klik systeem.
Bert
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
robbert schreef:Is het gelukt?
Mijn raam gaat nu ook automatisch een stukje open als ik ‘m dicht wel hebben. Hoe los ik dit op ?
was dit niet normaal op bepaalde versies? alsook als je een regensensor hebt en de ramen staan open bij regen(wel met aangezet contact) dat deze normaal sluiten??
als je de stroom eraf hebt gehad moet je de ramen opnieuw inleren (de anti-klem stop)
staat ook gewoon in het boekje:
Antiklemvoorziening
Een anti-klemvoorziening stopt het sluiten van de ruit. Als de ruit tijdens het
sluiten een obstakel tegenkomt, gaat deze weer open.
Na het losnemen van de accukabels of bij storingen moet u de antiklemvoorziening
van elke afzonderlijke ruit opnieuw initialiseren:
- Open de ruit helemaal en houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt,
sluit dan de ruit. De ruit sluit nu slechts een paar centimeter.
- Druk de schakelaar nogmaals in tot de ruit helemaal gesloten is en houd de
schakelaar enkele seconden ingedrukt.
Let op: Gedurende deze handeling is de anti-klemvoorziening buiten werking.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
jouw paneel van de voordeur hoeft er niet af, dit is gewoon een questie van opnieuw inleren: zet het raam maar helemaal open, haal nu de accupool even los en wacht een minuut. sluit de accu kabel weer aan, auto op contact en sluit nu het raam stapsgewijs terwijl je de bedieningsknop vast blijft houden, houd de knop als het raam dicht is nog een sec of 5 vast.
en bij de achterruit zoals boven gezegd, zal de plastic bevestigingspen wel uit de houder zijn gevallen, deze pen bestaat uit twee delen, dus goed zoeken onder in de deur
Zie ook dit draatje hier staat beschreven hoe je het paneel er af haalt
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?p=9702&sid=be8b4ff81303c1b01600d20eaa7f9d23
C5 break 1.8 ligne prestige LPG
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
ramen
had het zelfde probleem precies zo gedaan als jullie verteld
hebben en het is gelukt super man erg bedankt scheelt weer een dealer rit
