Nieuwe koppakking in mijn blok gestoken maar kan geen aanhaalmoment voor de bouten vinden. Is voor GT blok 159a met alu onderblok. Wie heeft er wel een boek?
Hallo Aart,
Blader hier eens in, misschien dat je kunt vinden wat je zoekt:
http://www.bxsportief.com/BX haynes.htm
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
Volgens mij is er een uitgever hier minder blij mee.
Maar voor de C15 moet het wel gaan werken. Kijken of het dier nu iets langer houd. Thanks!
Hmm, toch nog een onduidelijkheid.:
27 Loosen cylinder head bolt number 1, then
immediately retighten it to the Stage 2
specified torque, then tighten it further by the
angle specified for Stage 3. Repeat for all the
bolts, following the tightening sequence (see
illustration).
Is het nu de bedoeling om alle bouten op moment te trekken en daar na alles weer los en weer aan en dan alles met grade hoek na te trekken. OF : alle bouten stuk voor stuk aan, los, aan, en 120 door te draaien? Lees het laatste maar ken eigenlijk alleen het eerste.
