Simpele Ziel schreef:Is geen airbag lampje, maar het lampje van de gordelspanner, maar het lijkt inderdaad op een stoel met een kussentje ernaast
Lijkt wel een kwaaltje dat bij meerdere Citroenen voorkomt, Type-1 Xsara heeft er ook last van
Ok een update maar.
Ik heb net een Type 1 stoel in mijn Type 2 XM gezet.
Ik heb de gordelspanner van mijn Type 2 XM overgezet op
de Type 1 stoel. En inderdaad het past met wat moeite.
Verder met tieraps (spel je dat zo ?) de connector met kabeltje
dusdanig laten lopen dat je de stoel naar full voren en achter kan
zetten.
Maw het kan wel, het vergt wat meer moeite en inspanning om
de stoel in te bouwen omdat je de bouten van achter er iets lastiger
in krijgt door dat het zijklepje (waar dus de gordelspanner zit) iets
meer uitsteekt. Beetje meer moeite en het lukt.
Morgen de rest (voorstoel en de achterbank.)
En dan heb ik full leder in me XM en behoud van gordelspanners.
Thnx een ieder voor z’n bijdrage.
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
