4 van de 5
Venom’s 1.9 tri.
Venom
Totaal aantal Berichten: 143
Geregistreerd: 15-06-2006
Gepost: 04 maart 2007 04:13 PM
  [ # 46 ]
Thx voor de reacties,
Als de thermosstaat stuk zou zijn (niet opent) doet de kachel het dan ook niet?
Ride to live, live to ride
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 04 maart 2007 04:36 PM
  [ # 47 ]
Integendeel. De kachel moet het altijd doen (zolang de knop op warm staat natuurlijk). De thermostaat opent de verbinding naar de radiateur.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 04 maart 2007 10:28 PM
  [ # 48 ]
De kachel kan niet werken vanwege een luchtbel in het systeem.
Ich bin ein Breaker
marx-7
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 09-09-2005
Gepost: 05 maart 2007 04:53 PM
  [ # 49 ]
Exact dit verhaal heb ik gehad met mijn ex-xantia. In no-time een warme (hete) motor en begon de fan te loeien. Eerste paar kilometer doet de verwarming het wel (loei heet zelfs) maar daarna alleen maar koude lucht….
Niks geen sensors kapot maar wel de koppakking was de conclusie Twisted Evil
Ik hoop voor je dat het dit niet is Confused
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
karel
Gepost: 05 maart 2007 05:00 PM
  [ # 50 ]
Wel is m’n peilstok nu zo wit dat er niet eens meer een oliepeil te bekijken is.
Toch koppakking dus denk ik.
Melk in het carter, ai, dat had ik over het hoofd gezien. Da’s niet goed nee….
Ich bin ein Breaker
Venom
Gepost: 09 maart 2007 10:34 PM
  [ # 51 ]
Ik zou toch eerst maar eens beginnen met het koelcircuit te repareren… daar lijkt het nodige aan mis; verstopte radiateur of kapotte thermostaat wellicht?
Hier ben ik van de week een paar avonden mee aan het stoeien geweest.
Thermostaat er uit gehaald en in kokend water, die was goed.
Teruggeplaatst en daarna het systeem goed ontlucht.
De ventilator wil echter niet gaan draaien, dit heeft ie volgens mij ook nog nooit gedaan.
Draadje in de stekker gestopt tussen plus en min, en gewoon wel draaien.
draadje tussen de andere plus en de min en gewoon hard draaien.
Gisteren maar een nieuw thermocontact gehaald bij de Citroën dealer.
(gelijk veel bekijks met de BX tussen die modernere dingen Wink )
Vandaag een wat langer stuk gereden en weer koelwater verdwenen.
Motor goed warm laten draaien, maar kon niets ontdekken.
Motor uitgezet en zie in éne water uit het blok druppelen.
Dit kwam uit de buurt van de as van de waterpomp.
Eindelijk probleem ontdekt dus…..
Komende week dus D-riem en waterpomp maar laten vervangen.
Of heeft er iemand een ander idee bij dit verhaal????
Venom
Gepost: 09 maart 2007 10:37 PM
  [ # 52 ]
Dit blijkt dus vaker voor te komen door vaak korte stukjes te rijden (rij de laatste tijd vaak niet meer dan 10 kilometer). Vandaag dus de motor goed warm gereden en de witte smurrie is goeddeels verdwenen, moest daarna wel weer olie bij vullen.
Smile
karel
Gepost: 10 maart 2007 02:37 AM
  [ # 53 ]
Venom schreef:
Komende week dus D-riem en waterpomp maar laten vervangen. Of heeft er iemand een ander idee bij dit verhaal????
Lijkt me een prima plan. Ik zou zeggen, laat ook de nokkenas- en krukaskeeringen en de span/looprollen meenemen, je krijgt er zoveel spijt van als dat over een paar maanden lek gaat danwel in de soep loopt.
Smile
Ah, wit v/d sludge bedoelde je…
Ich bin ein Breaker
Venom
Gepost: 10 maart 2007 02:05 PM
  [ # 54 ]
Inderdaad.
Ik heb ergens gelezen dat ik voor nood nog wel een tijdje kan rijden als de vuldop een halve slag geopend is, systeem bouwt dan geen druk op.
Kan dit kwaad???
Ik hou het toerental onder de 3000 en geen filerijden…
Groet, Erwin
Venom
Gepost: 21 maart 2007 09:49 PM
  [ # 55 ]
Dit weekend de auto naar de garage gebracht. Het was inderdaad de waterpomp die lek was.
Waterpomp, distributie en spanrol vervangen.
Ook de V-snaar die er vlak bij zit is vervangen, die was helemaal aangetast door het weggelekte koelwater.
Verlopig kan ze er weer tegenaan (hoop ik Rolling Eyes )
Het slechte starten, vooral bij vochtig weer is nog niet over, maar de motor loopt verder weer prima.
Als het weer wat beter wordt de verdeler en bougie kabels en doppen maar ‘s vervangen.
Groet Erwin
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 21 maart 2007 10:44 PM
  [ # 56 ]
Mooi dat het opgelost is! Kan je er weer even tegen. Heb je nog een stel mooie foto’s van die bak? Ik ben wel benieuwd eigenlijk….
Venom
Gepost: 14 augustus 2007 03:38 PM
  [ # 57 ]
Zo, een weekje met de BX op vakantie geweest, camperen met 3 kinderen, en ongeveer 1000 kilometer probleemloos gereden.
Hier wat foto’s:
Onderweg
Vering testen op een oude keienweg
Naast een trs in Müsselkanaal
Naast een 1.4 type 1 op de camping.
Erwin
Jdt
Totaal aantal Berichten: 819
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 14 augustus 2007 03:41 PM
  [ # 58 ]
en hoe luid de uitslag van de klinkerweg test Laughing
Venom
Gepost: 14 augustus 2007 03:53 PM
  [ # 59 ]
Geslaagd!
Twee kinderen lagen te slapen achterin en zijn er niet wakker van geworden.
De drentse hondsrug is echt een perfect veersysteemtestgebied…
groet Erwin
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 14 augustus 2007 04:06 PM
  [ # 60 ]
Waar ligt dat?  Laughing  ik ken wel Musselkanaal..
Foto gemaakt op de parking van de Lidl? Jammer dat ik je niet gespot heb…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
4 van de 5
