oliepeil meter (digitaal)
Ivar Plagge
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 15-09-2005
Gepost: 26 juli 2006 01:06 PM
Mijn vriendin heeft een saxo 1.5 d uit 2000. Op het dashboard zit een digitale km teller. Deze geeft de onderhoudsinterval aan tijdens het starten. Na het verschijnenen van de onderhoudsinterval zou (volgens het boekje) de oliemeter moeten verschijnen. Dit gebeurt echter zelden. Slechts een enkele keer dat er na het starten en na het tonen van de onderhoudsinterval de oliemeter verschijnt.
Weet iemand of het normaal is dat dat maar zo zelden gebeurt en of de meter iedere keer moet verschijnen? (mijn ouders hebben een renault scenic en die geeft de meter wel elke keer bij het starten weer).
En als het niet normaal is weet iemand dan ook wat er aan te doen is?
Alvast bedankt.
Saxo 1.5D wat een bakkie!
1 : 20 zelfs met winterbanden!
