electrische raambediening
Hanso
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 26-06-2005
Gepost: 28 juli 2006 04:28 PM
Electrische ramen; Heb nu al een paar keer gehad dat de raambediening het raam maar 5 cm omhoog schuift en dan stopt hierna de bediening loslaten voor het volgende stukje. Het probleem doet zich afwissellend voor bij links en rechts en voor en achter. Contact uitzetten helpt ook. Motor RV is al vevangen evenals mechaniek LA. Eerst werd gedacht aan aansluiting carkit op voeding BSI, ook na wijzing aansluiting blijft probleem zich voordoen. Het komt vaker voor bij sluiten dan bij openen.
Het is heel irritant als 4 keer per dag allerlei slagbomen met pasjes door moet.
van AMI 8 tot C5
