Ben bezig om mijn nieuwe handremkabels te monteren, maar de rechter trommel wil er niet af…
ik vermoed dat ie intern blijft hangen aan de remschoenen.
Vraag: Hoe krijg ik ze eraf?
En ja, de remschoenen moeten nog even mee
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
als de remschoenen blijven hangen kan je je trommel ook niet ronddraaien, op een andere manier blijven hangen kunnen ze eigenlijk niet.
Als je ze er niet afkrijgt door met de schroevendraaier te wringen(oppassen uiteraard) dan moet je er effe een trekker opzetten.
Ook eens met een rubberen hamer tegentikken kan ze doen “verschieten” en ze helpen loskomen.
BX SPORT -> Zondagsknaller
La passion ne s’arrĂȘte pas, les restaurations ne s’arrĂȘtaient jamais.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
het lukte mij door de trommels los te schroeven en vervolgens het wiel weer terug te plaatsen en aan het wiel te trekken, zo kun je veel meer kracht zetten, maar dat was in het geval van de zx zo, ik neem aan dat dat ook kan met de ax.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Is inmiddels gelukt…
wrikken met een schroevendraaier lukte niet omdat de je dan alleen de grondplaat wegdrukte…
Uiteindelijk bedacht dat het met een poulie trekker misschien wel lukte…
dat lukte dus ook, met het gevolg dat mijn ene wiellager is overleden…
maakt niet uit, heb toch nog een sloop as liggen
