Het olielampje blijft maar branden terwijl het op de pijlstok goed is. Is de sensor kapot?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Dat zou maar zo kunnen…. En het vervangen van dat ding zou helemaal geen slecht eerste idee zijn. Lekt hij bij de sensor? Zo’n lekkage zorgt ervoor dat de druk te laag wordt om het schakelaartje in de sensor te bedienen. Hierdoor heb ik met een Peug J7 ooit nodeloos een hele angstige vakantie gehad.
Brandt het lampje altijd, dus ook als je flink toeren maakt? Het kan ook een elektrisch defect zijn. Gaat het lampje zoals het hoort uit als je de draad op de sensor losmaakt?
Anders dus (lijkt mij) sensor eens wisselen, dat wil zeggen, als je zeker weet dat de olie altijd netjes vervangen en dus vers is en er geen dikke plakkaten de oliepomp het werk belemmeren. Als je dat niet weet: eerst een oliewissel.
Corrosion sympa!
