2 van de 2
 < Vorige 1 2
tegen vastloper aan?? HEEEL raar!
Freek1971
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Gepost: 20 september 2006 12:03 AM
Topic mag dicht!
De ami heeft een grote beurt gehad, waarbij ik een W-ontsteking heb ingebouwd. Er zit nog steeds een rammeltje in, maar ze rijdt stukken beter en het pingelen is helemaal verdwenen. Compressie is ook leuk in orde en aan de olie-aftapdop hing niet al teveel metaal, dus het zal wel loslopen!
dank voor jullie hulp.
Corrosion sympa!
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 09 oktober 2006 09:09 PM
Het hangt er vanaf wat er op je motortypeplaatje staat. Ik dacht dat je die kan vinden ergens tussen je carburateur en je startmotor.
Schijt aan originaliteit.
Yannick
Totaal aantal Berichten: 332
Geregistreerd: 22-08-2005
Gepost: 09 oktober 2006 11:07 PM
Bij een Ami6 vind je dat niet op je motortypeplaatje, die zou eigenlijk op 98 moeten rijden.  Wink
http://home.scarlet.be/clukkers/clukkers/
Belgische Dyane Confort ‘67.
Lelijke Eend
Gepost: 09 oktober 2006 11:19 PM
Surprisedops:
Ik was er van uit gegaan dat beide dezelfde motor hebben.
Yannick
Gepost: 09 oktober 2006 11:23 PM
Een Ami6 uit ‘64 heeft de oude 602cc nog he, de M4.
Lelijke Eend
Gepost: 10 oktober 2006 08:32 PM
Ik ben geen super motorkenner (zie ook hierboven), maar ik meende dat je pingelen niet altijd hoort !
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 14 oktober 2006 12:17 AM
Loodververvanger verhoogt niet het octaangetal, en voorkomt dus niet pingelen. Dat wil zeggen, in theorie verlaagt de lood(vervanger) de temperatuur een beetje bij de kleppen, maar het lijkt me niet dat dat scheelt. Zeker bij een ami mag er echt 98 in, en inderdaad: het pingelen wat je hoort is een topje van de ijsberg.
Corrosion sympa!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
