haperende deurvergrendeling/sloten
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 24 augustus 2006 03:15 PM
Het slot van mijn r/a portier doet het al een tijdje niet meer, sinds gisteren doet de r/v deur hetzelfde. Soms hoor ik een vreemd
electrisch geluid tijdens het ver- en ontgrendelen bij het slot, een soort
gebrom. Is daar wat aan te doen, nieuwe zijn me te duur.
Groetjes
Sjaak
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 24 augustus 2006 03:17 PM
Re: haperende deurvergrendeling/sloten
Groetjes
Sjaak
Als je de deur opent zie je een dikke plug zitten aan de binnenzijde. Voorzichtig loshalen. Schoonmaken is de beste optie. Vaak komt dit namelijk door rotte contacten. Corrosie enzo.
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 24 augustus 2006 04:10 PM
tja, die plug kan het zijn, maar dan is de kans ook groot dat de ramen (indien elektrisch) en eventueel de speaker in de voordeur het ook slecht / niet doen. Het brommen duidt mijns inziens op het kapot zijn van de motorjes. Die kosten maar een 10euro tweedehands en bijna iedere citroendealert heeft die dingen ergens liggen. Bovendien nog simpel te vervangen ook…Spuit eerst wat contactspray op de stekkers in de deur, als dat niet werkt, dan panelen eraf en motorjes controleren.
Succes
