Iemand al eens gehoord dat de cruise control werkt als-ie op “off” staat en het niet doet als-ie op “on” staat?
De C5 van een vriend van mij heeft dat (en een achterruit die niet open wil, maar dat is een reeds uitgemolken onderwerp, alleen nog effe kijken om ‘m 1x open te krijgen om zo de modificatie aan te brengen).
Iemand een id hoe het cc-probleem is op te lossen?
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Re: cc aan / uit
Geo schreef:Iemand al eens gehoord dat de cruise control werkt als-ie op “off” staat en het niet doet als-ie op “on” staat?
heb het zelfde probleem gehad met mijn C5 ph. II.
bij mij werd het stopkontaktje op het koppelingspedaal vervangen,dus als de cc opstaat en je duwt de koppeling in ,valt de cc uit. dat onderdeel heeft bij mij de pijp aan maarten gegeven
Re: cc aan / uit
blooper1963 schreef:Geo schreef:Iemand al eens gehoord dat de cruise control werkt als-ie op “off” staat en het niet doet als-ie op “on” staat?
Iemand een id hoe het cc-probleem is op te lossen?heb het zelfde probleem gehad met mijn C5 ph. II.
Nog enig id wat dat heeft gekost?
Current:
Predecessors:
- SM 2.7 carb
Re: cc aan / uit
Geo schreef:blooper1963 schreef:Geo schreef:Iemand al eens gehoord dat de cruise control werkt als-ie op “off” staat en het niet doet als-ie op “on” staat?
bij mij werd het stopkontaktje op het koppelingspedaal vervangen,dus als de cc opstaat en je duwt de koppeling in ,valt de cc uit. dat onderdeel heeft bij mij de pijp aan maarten gegevenNog enig id wat dat heeft gekost?
niets! was in mijn geval onder garantie! ik heb mijn C5 nog maar 7 maanden geleden nieuw aangekocht en heb voor de toekomende 5 jaar een totalcare contract afgesloten bij citroën,dus alle kosten zijn gedurende 5 jaar voor citroën,ook het onderhoud! ik betaal hier voor € 41 per maand gedurende 5 jaar,wat sommigen veel geld vinden,en ik kan hen gelijk geven als je geen erge problemen hebt. maar met mij picasso heb ik de airco compressor stuk gehad: € 940 zonder BTW en plaatsing! dus had ik op de picasso een totalcare genomen,had ik die al voor de helft ingewonnen! maar ik zou haar eerst eens laten uitlezen om uitsluitsel te geven! de mijne had dit probleem niet constant,maar de lexia heeft ‘t toch kunnen opsporen aangezien de meeste storingen in de BSI opgeslagen blijven!ik kon zien wanneer de eerste maal de fout zich heeft voorgedaan met datum en uur van het optreden van de fout.
