Hallo,
Ik heb sinds een paar dagen een leuke AX uit 88 gekocht. Maar de auto heeft een enorm hoog verbruik, hier ben ik laatst achter gekomen.
De 1e keer dat ik moest tanken, had ik er 36 liter in gegooid, en na 130 km, was de tank leeg. Oorzaak, een kapotte benzineleiding.
Benzineleiding laten vervangen, en op het 1e oog niets aan de hand, Nu 250 km verder, heb ik nog maar 1/4 van de volle tank over. Het verbruik is in mijn ogen dus erg veel, want kennisen van mij reiden gemiddeld 550 km met een volle tank.
Waar kan dit aan liggen, ik heb het luchtfilter al nagekeken, en die is redelijk schoon. Er zit ook geen rotzooi in het filtersysteem.
Alvast Bedankt, !!
hoe is de algehele staat van de auto kwa onderhoud
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Dat baseer je op de benzinemeter? Het kan natuurlijk dat deze verkeerd aangeeft. Ik zou eerst maar eens de tank vol gooien en dan het verbruik uitrekenen.
Jeroen
Inderdaad: de brandstofmeter van mijn ZX loopt zelfs regelmatig op tijdens het rijden…...
Die van de Xantia wilde nogal eens een hele tijd bovenin blijven hangen om vervolgens bijna in vrije val te dalen, dan weer te blijven hangen en dan weer te zakken…...
dus: eerst tanken, dan wat over je verbruik roepen. En dan nog: één tank is niet maatgevend (hoewel, een AX die dan op 1 op 8 uitkomt…...)
Nou de tank volgooien heb ik al gedaan, en ik moest 28 liter tanken, dus die meter werkt voglens mij wel goed.
De algehele staat van de auto is ook nog zeer goed, blok ziet er goed uit, de auto is altijd bij de dealer onderhouden ( vorige eigenaar ), en de auto loopt lekker, schakelt goed, en start altijd.
- 2CV 6 Special
Dan is er inderdaad wat goed mis. 1 op 8,9!!! Denk aan (nog) een lekkage.
Kijk eens met draaiende motor of er iets lekt.
Jeroen
Ik was ooit mede eigenaar van een VW camper,deze lekte omdat de tank op een bepaalde hoogte lek was,je kon em 2/3 vullen maar meer was zinloos want dat liep er gewoon weer uit.
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
Wanneer heeft ie voor het laatst een beurt gehad?
Overigens, om wat voor een AX gaat het?
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Simpele Ziel schreef:Wanneer heeft ie voor het laatst een beurt gehad?
ax 1.0 carb uit 1988
AX Soupapes 16 152.8 Bhp @ 6513 rpm/ 185Nm @ 4803 rpm
Volgens de vorige eigenaar, had de auto voor ong 1/2 jaar geleden een grote beurt gehad.
Dat het een carb. is maakt het wel lastiger…
En injectie motor heeft namelijk 1 instelling waarop die goed loopt, met een carb is het gewoon spelen met pomp, stelschroeven, filters(denk ook aan het brandstoffilter) en wat geluk.
Ik ben helaas geen carb specialist, dus het enige wat ikje kan adviseren is om te kijken hoe de bougie’s eraan toe zijn, en de rest van de ontsteking nakijken, misschien even het benzinefilter schoonmaken etc…
Tjah, ik hoop dan maar dat de carb. het probleem is. Woensdag wordt de auto opnieuw afgesteld, hopen dat het dan opgelost is.
In iedergeval bedankt voor de reacties. !!
Gewoon normaal, als ik het zo moet omschrijven. Ik rij niet echt te hard, en trek ook niet abnormaal hard op. Gewoon met het verkeer mee.
- 2CV 6 Special
Bman schreef:Gewoon normaal, als ik het zo moet omschrijven. Ik rij niet echt te hard, en trek ook niet abnormaal hard op. Gewoon met het verkeer mee.
Op het AX forum schrijf je dat er vloeistof onder je auto ligt en de benzine-leidingen poreus zijn. Wat wil je nu dan?
Dan is een lekkage toch het aannemelijkste en ga je dat toch eerst onderzoeken lijkt me.
Jeroen
Dat de leidingen poreus zijn klopt, ik heb het gevoel dat er iets onder de auto steeds licht, maar dat kan ook goed van een andere auto zijn.
Woensdag laat ik er iemand na kijken. Bedankt voor de Reactie’s !!
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Ik heb precies dezelfde,zij het een jaar ouder.
Daar zit een andere carburateur op (toch?),en ook ik haal bij lange na niet wat er voorgeschreven staat.
Maar een 12-14 kilometer/liter is haalbaar,zeg maar een 500 kilometer/tank.
Ik rij gewoon vlot door (in hoeverre dat met een 1-litertje gaat uiteraard); op de snelweg meestal 110-115.
Lekker spartaans karretje,karige uitvoering gewoon donders lachuh!
Veel plezier ermee!
‘Spirit of avant-garde’
