Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
in mijn DS,komt tijdens het rijden ,de zonneklep aan de chauffeurskant,steeds op het gemak naar beneden gedraaid!
Wat kan ik doen om dit te verhelpen??
Ik bedooel de klep op het chromen staafje
Bij onderdelenleveranciers, zoals Chyparse, kan je de kunststof “lagertjes” kopen die tussen de klep en de as zitten. 2 per as. Klep van de as trekken en nieuwe lagertjes plaatsen, klaar
Hallo Luitjes,
Ik zelf had hetzelfde probleem (bij mijn vorige ds)en heb het opgelost door een kleine hoeveelheid “goedkope” lijm er tussen te doen dit vertraagd voldoende. Hetzelfde heb ik gedaan met met de as waar de binnen spiegel opstaat.
Ik heb zo 3 zomers gereden, inmiddels is de bolide verkocht maar het zou me niets verbazen dat het nog steeds werkt…..
groetjes.
