Starten
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 27 september 2006 12:46 AM
Ik heb laatst wat cabarateurreiniger in de tank gegooid en Benzine met loodvervanger getankt. Dit om te testen of ik daardoor gewoon kon starten zonder gas bij te geven tijdens het starten. De choke volledig uittrekken en dan starten wil ook niet.
Door de reiniger lijkt het allemaal beter te willen starten, maar zodra hij stationair loopt en ik probeer iets meer gas bij te geven (voor het eerst) dan smoort de motor. De auto schudt ook als gek..
Wie weet er meer van?
patje74
Gepost: 27 september 2006 12:51 AM
Hmmm, een vreemd probleem. Kan het zijn dat er door de carburateurreiniger aangekoekte zooi los is gekomen waardoor er nu iets verstopt zit?
Visa Ventje
Gepost: 27 september 2006 12:53 AM
Kan zijn. Maar na een 2e keer starten en flinke peut gas doet de Visa het weer normaal, nouja het hoort niet zo..
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 27 september 2006 02:11 AM
en is het verbruik normaal?
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 27 september 2006 02:36 AM
Choke niet te ver uit? Dingen als bougies en toebehoren al vervangen? Oude versleten bougies doen het vaak beter als ze warm zijn (mijn ervaring, is misschien wel totale onzin Wink). Misschien wel verstandig om eens een rondje schoonmaken, vervangen, verversen te doen.
My other car is a broomstick.
