Hallo,
Mijn pa heeft nu het probleem dat hij incidenteel naar geregeld start problemen heeft.
Het motormanagement lampje brand dan.
motor hoor je draaien maar slaat niet aan.
als je dan 4/5 keer probeerd werkt hij niet en bij de 6e keer gaat de motor aan en het lampje brand niet meer.
Hij is al bij de garage geweest en die zegt kom maar weer als je het probleem weer hebt.
ja dan sta je stil en moeten ze je ophalen.
wie weet er waar wij op moeten letten. of heeft tips
Gr Bram
Motormanagementlampje gaat pas uit als de motor loopt, dus dat het lampje blijft branden tijdens de startpogingen is niet zo vreemd.
Wat betreft het niet aanslaan: hoe lang is de startpoging?
En wat is er reeds aan gedaan?
hoi,
aantal seconden zeker wel seconde of 4 tot 6
de benzine begonnen we te ruiken buiten.
en nadat hij even naar binnen ging en na 5 minuten weer terug was.
1x wilde hij niet starten 2x starte de auto gelijk
Probeer de ECU eens te resetten door de Plus Pool even een nachtje (of paar uur) van de accu te halen. De accu zit onder de bestuurderstoel.
